Calidad del agua (Arduino)
Hola, tengo un problema con el código, me parece que es en la librería de la LCD me podrían apoyar.
Estoy utilizando los sensores:
Sensor de temperatura (ds18b20)
Sensor de ph (SEN0161)
Sensor de turbidez (SEN0189)
La pantalla LCD con su adaptador
El error que me arroja es el siguiente:
exit status 1
'POSITIVE' was not declared in this scope
Ya intente instalar librerías de LiquidCrystal_I2C-1.1.1 si alguien tiene la librería correcta o bien si el código esta mal me podrían orientar se los agradecería mucho.
El código es el siguiente:
#include <OneWire.h> //Se importan las librerías
#include <DallasTemperature.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
#include <String.h>
#define Pin 2 //Se declara el pin donde se conectará la DATA
OneWire ourWire(Pin); //Se establece el pin declarado como bus para la comunicación OneWire
DallasTemperature sensors(&ourWire); //Se instancia la librería DallasTemperature
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
int ph_pin = A2; //This is the pin number connected to Po
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  sensors.begin(); //Se inician los sensore
  sensors.requestTemperatures(); //Prepara el sensor para la lectura
  //Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //Se lee e imprime la temperatura en grados Celsius
  float x = sensors.getTempCByIndex(0);
  String  stringOne = "Temp(C):";
  String Three = stringOne  +  String(x);
  lcd.print("Temp(C):" + String(x));
  delay(1000); //Se provoca un lapso de 1 segundo antes de la próxima lectura
  int measure = analogRead(ph_pin);// desde aqui comiensa el codigo del sensor de ph
  double voltage = 5 / 1024.0 * measure; //classica comversion de analogica a digital
  float Po = 7 + ((2.5 - voltage) / 0.18);// variable donde se guarda el valor que arroja el sensor
  String  stringone = "PH:";// se crea una variable ph para luego hacer una cncatenacion
 // String four = stringone  +  String(Po);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(String("PH:") + String(Po));//se imprime el valor del ph x el la pantalla lcd
  int sensorValue = analogRead(A0);// read the input on analog pin 0:  double voltage = sensorValue * (5.0 / 1024.0); // Convert the analog reading (which goes from 0 - 1023) to a voltage (0 - 5V):
  double voltage2 = sensorValue * (5.0 / 1024.0);
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(String("TV:") + String(voltage2));
  Serial.print(String("PH:") + String(Po));// se imprime el valor del ph x el serial
  Serial.print("Temp(C):" + String(x));
 Serial.println(String("TV:") + String(voltage2));
Por favor edita tu post y muestra el código de acuerdo a las Normas del foro.
Explica cuál es el problema porque "tengo un problema con el código" no nos es de mucha ayuda para poder orientarte.
Saludos
¿Puedes editar tu post, seleccionar todo el código y pulsar </> en la barra del editor, por favor?
Tu error es que defines mal el display (creo que haz hecho una mezcla entre I2C y paralelo).
Está mal
Lo correcto es
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, columnas, filas);
Reemplaza columnas y filas por las que tiene tu display.
Por ejemplo para un 16x2 (o 1602), reemplaza por 16 y 2, respectivamente.
Saludos
Y en el setup en lugar de
lcd.begin(16, 2);
Pon
lcd.init();
y borra los
#include <LCD.h>
Que no te sirven ya para nada.
Saludos.
Hola.
0 @josemiguelg no está mal.
Quizás no estés usando la biblioteca correcta.
Correcta : GitHub - cyberang3l/NewLiquidCrystal: A fork of the NewLiquidCrystal library from bitbucket, because I want to use it a submodule on my project
Esta biblioteca acepta este formato de creación de instancias.
Me gusta y uso mucho esta biblioteca en mis proyectos.
Los números entre paréntesis "()" no son los pines arduino sino los pines de salida del chip PCF8574.
RV mineirin
Ok, pero vos elegís la biblioteca en función de como ingresas los parámetros o ingresas los parámetros según los requiere la librería?
El usó LiquidCrystal_I2C y LiquidCrystal_I2C se inicializa con 3 a lo sumo 4 parámetros (porque el 4to. está definido por defecto).
Saludos
Hola @anon90500195 .
Tengo otros LCD com pines diferentes y, por lo tanto, necesito cambiar el orden de los pines de salida de PCF8574 a LCD, y esta biblioteca me permite esta modificación a través de un sketch.
RV mineirin
Y el adatador es ESTE no conozco otro
Luego debe usar la libreria LiquidCrystal_I2C.h tal como dice @anon90500195 y yo y olvidarse de los pines de la pantalla sin el modulo.
Saludos.
Es que yo le entiendo su punto (y la librería que alude también soporta I2C), pero es como que alguien cuente que cargó diesel en X auto y ahora no le funciona, otro le diga que cargó el combustible equivocado porque ese auto usa nafta no diesel y aparezca un tercero que dice que está bien que haya cargado diesel y que lo que está equivocado es el auto que usa!
:crazy_face:
Es una broma @ruilviana no se me enoje.
Saludos
Mi edad me dio la gran ventaja de haber aprendido a no enojarme con nadie.
Como tengo diferentes tipos de LCD y diferentes módulos PCF4857,
Tengo la libertad de elegir qué combinación de pines y usar esta biblioteca cuando hago un nuevo proyecto con arrduino / ESPxxx.
Ah, un detalle de que mi coche funciona con alcohol.
RV mineirin
Seguramente sos de Brasil.
El mío funciona a GNC.
Pero como no tiene nada que ver con el tema y antes que pase @Surbyte a poner orden, mejor lo dejamos aquí. :wink:
Saludos
Hola @anon90500195
Bien, terminemos aquí, después de todo, como dicen mis nietos,
El abuelo siempre tiene razón. :laughing:
RV mineirin
:face_with_monocle: :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:. :+1:
Le voy a tener que decir a mi hijo y mi nuera que le pongan un poco más de onda al asunto de los nietos, sino no te puedo contradecir.
Jajaja
Saludos
Es un placer hablar con el Sr.
saludos
RV mineirin
