load:0x40080400,len:3600
entry 0x400805f0
E (497) esp_core_dump_f�6�� No core dump partition found!
E (497) esp_core_dump_flash: No core dump partition found!
E (478) camera: Camera probe failed with error 0x105(ESP_ERR_NOT_FOUND)
Camera init failed with error 0x105ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:1344
load:0x40078000,len:13964
entry 0x400805f0
E (497) esp_core_dump_f�f6�� No core dump partition found!
je vois que l'heure n'est pas la bonne
et a ce que je comprend il voit la carte sd non formatée
comment faire ?
Je confirme que les messages suivants ne sont pas à prendre en compte.
L'erreur c'est bien une caméra non reconnue.
Quel code utilises-tu?
Si tu testes le code de CameraWebServer as-tu correctement sélectionné la carte dans la liste au début du code?
bonjour en fait il n'y qu'avec windows que ça pose probléme ,j'ai trouvé d'autre sketch pour utiliser la caméra sous linux mint et ça fonctionne bien merci pour votre aide
I had exactly same mesage: "Camera init failed with error 0x105", Fix it by commenting #define CAMERA_MODEL_ESP32S3_EYE and uncommenting #define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
In other words - you need to configure your project to use different camera module, which is matching your camera. My Ccamera is OV2640, so CAMERA_MODEL_AI_THINKER works for it. For your case you may need to try some other cameras.
