Hola a todos en primer lugar un saludo a todos ,tengo este codigo y no soy muy entendido en programación y e seguido varios tutoriales para cambiar el lcd a modo de ic2 pero cada vez la e liado mas y no consigo dar con ello,agradesco que me dijereis en que lineas tengo que poner el :
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); que creo que serian las lineas correctas pues cada vez ecuentro un error distinto.
tengo un lcd 16x02 pero hay algo que me descuadra aunque se algo de arduino pero poco el autor dice que lo ha echo con un arduino uno...pero yo veo en el codigo las salidas 14,15,18 y 19 y el uno no las tiene,espero me aclaren esta duda tambie.
este es el codigo que quiero que trabaje en i2c,gracias.
//Creado por Ryutaku versión 2.0
// ryutaku.com
//Programa para una caja fuerte en arduino
//Para diagramas visitar ryutaku.com
//200415
#include <Keypad.h> // Controla el teclado
#include <LiquidCrystal.h> //controla el LCD
#include <Servo.h> //Control del servomotor
#include <EEPROM.h> //COntrola E/S EEPROM
#define CERRAR 90 //Calibrar a gusto la pos del servomotor cerrado
#define ABRIR 180 //Calibrar a gusto la pos del servomotor abierto
//*** Declaracion de variables locales*****
Servo seguro; //servomotor
LiquidCrystal lcd(2 , 3, 4, 5, 6, 7); //display LCD
const byte filas = 4;
const byte columnas = 4;
byte pinsFilas[filas] = {9, 10, 11, 12};
byte pinsColumnas[columnas] = {14, 15, 16, 17};
char teclas[filas][columnas] = {
{'1', '2', '3', 'A'}, // Declaración del teclado
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'*', '0', '#', 'D'},
Keypad teclado = Keypad(makeKeymap(teclas), pinsFilas, pinsColumnas, filas, columnas);
char password[5]; //almacena la contraseña en eeprom
char ingreso; //ingreso del usuario
char passUser[4];
char confirmPass[4]; //confirmacion de la contraseña
//char ca[7] = {'3', '7', '1', '9', '2', 'A'}; //clave admin establecida
//char cal[7]; // Clave admin leida
//int contador = 0; //Lleva la posicion del array
//int cursorr = 6; //Lleva la posicion del cursor
//int comp; // comparacion entre 2 arrays
int i=0;
int a; //aux
pinMode(19, OUTPUT); // LEDS QUE INDICAN ABIERTO(13) O CERRADO(19)
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(19, HIGH); //enciende el led de cerrado
seguro.attach(18); // Pin del servomotor
seguro.write(CERRAR);
lcd.begin(16, 2); //Configuracion lcd 16X2 (columnas,fila)
seguro.write(90); //Cerrar puerta
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" **PASSWORD** ");
lcd.setCursor(5, 1);
lcd.print("____");
//LEER CONTRASEÑA DE LA EEPROM
// error if(password[4]!='Z'){
//correción
if(EEPROM.read(4)!='Z'){
EEPROM.write(0,'1');
EEPROM.write(1,'2');
EEPROM.write(2,'3');
EEPROM.write(3,'4');
EEPROM.write(4,'Z');
for (int i = 0; i <= 4; i++) {
password[i] = EEPROM.read(i);
}//fin del setup
leerIngreso(1);
void leerIngreso(int a) {
ingreso = teclado.getKey();
if (ingreso != NO_KEY)
switch (ingreso) {
case 'A': // es como el "enter" para introducir la password
if(evaluar(1)==1)
correcto();
else{
msgError();
reset();
case 'B':
informacion(); //muestra en el lcd las opcionesde la caja fuerte
reset();
case 'C':
cambioPass();
reset();
case 'D':
lcd.print("Presionaste D");
delay(300);
reset();
case '*':
lcd.print("Presionaste *");
delay(300);
reset();
case '#':
lcd.print("Presionaste #");
delay(300);
reset();
default: //si es un numero debe imprimirlo en el LCD y ademas guardarlo en el arreglo passUser
if(a==1){
passUser[i] = ingreso;
printPass(passUser[i], 5 + i, 1);
if(a==2){
confirmPass[i] = ingreso;
printPass(confirmPass[i], 5 + i, 1);
i++;
if (i > 3)
i = 0;
void cleanlcd() {
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" ");
void printPass(char a, int columna, int fila ) {
lcd.setCursor(columna, fila);
lcd.print(a);
delay(100);
lcd.print("*");
int evaluar(int a) {
int j = 0;
if (a==1){
for (int i = 0; i <= 3; i++) {
if (password[i] == passUser[i]) {
j++;
if(a==2){
if (passUser[i] == confirmPass[i]) {
j++;
if (j == 4) {
return j=1;
else {
return j=0;
void reset() {
lcd.print("____");
for(int i =0;i<=3;i++){
passUser[i]=NO_KEY;
confirmPass[i]=NO_KEY;
i=0;
void msgError(){
lcd.print(" ERROR ");
void correcto(){
lcd.print(" CORRECTO ");
//Abrir servomotor
seguro.write(ABRIR);
void informacion() {
lcd.print("'A' para introdu");
delay(200);
lcd.print("cir la pass ");
delay(200);
lcd.print("'C' para cambiar");
delay(200);
lcd.print(" la pass ");
delay(200);
void cambioPass() {
lcd.print("Cambio de pass ");
delay(200);
lcd.print("Introduce pass ");
delay(200);
lcd.print("anterior ");
delay(200);
reset();
while(passUser[3]==NO_KEY){
leerIngreso(1);}
if (evaluar(1) == 1) {
lcd.print("Introduce ");
delay(200);
lcd.print("la pass nueva ");
delay(200);
reset();
leerIngreso(1);
lcd.print("Vuelve a intro ");
delay(200);
lcd.print("cirla ");
delay(200);
lcd.print("____");
i=0;
while(confirmPass[3]==NO_KEY){
leerIngreso(2);
if(evaluar(2)==1){
// funcion de EEPROM
EEPROM.write(i, passUser[i]);
lcd.print("Contraseña cam ");
delay(200);
lcd.print("biada ");
delay(200);
else{
lcd.print("Error las pass ");
delay(200);
lcd.print("no coinciden ");
delay(200);
else {
msgError();
reset();
void passChange(){
for(int i=0;i<=3;i++){
password[i]=passUser[i];
