Cambiar nombre Bluetooth HC-06
Hola a todos, tengo un Arduino Uno y módulo Bluetooth HC-06, he intentado cambiar el nombre pero no me permite hacerlo, el programa compila adecuadamente y no arroja ningún error, pero el módulo continúa con la configuración de por defecto. ¿Alguien puede ayudarme?
Prueba a cambiarlo con este. Es el que yo he usado y siempre me ha funcionado.
 * Hacer la conexion a la protoboard (no poner el modulo Bluethoot aun)
Abrir el programa con la configuración
Cambiar el nombre para renombrar nuestro módulo
Poner clave que desea use este modulo
Cargar el programa a la placa arduino
Una vez cargado se dispone de 15 segundos para pinchar el módulo Bluetooth a la protoboard, y automaticamente despues se verá parpadear distinto durante un segundo el led de la plaquita Bluetooth, lo que indicará que está trabajando y cambiando el nombre.
A continuación el led volverá a parpadear constantemente intermitente (estado de espera a activacion)
char nombre[10] = "poner_nombre"; //El nuevo nombre del modulo
char password[10] = "poner_clave"; //El nuevo password.
char baud = '4'; //4 = 9600 baud
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(15000); //Esperar 15 segundos para conectar el modulo
  Serial.print("AT"); //Iniciar la configuracion
  Serial.print("AT+NAME"); Serial.print(nombre); //Cambiar el nombre
  Serial.print("AT+PIN"); Serial.print(password); //Cambiar contrasena
  Serial.print("AT+BAUD"); Serial.print(baud); //Cambiar baudios
  digitalWrite(13, HIGH);
void loop(){}
