cambiar setup segun condicion
Hola!
Tengo el siguiente problema, utilizo un receptor infrarrojo el cual para que funcione necesita ir.begin() ; en el setup y tambien utilizo la shield de ethernet la cual no funciona si pongo eso en el setup, por lo que he podido comprobar con el ir.begin() ; arduino queda pendiente de la recepcion de infrarrojos y no acepta el envio desde la web.
Entonces habia pensado, poner alguna condicion en la que si pulso un botón cargue un setup con este código y si no cargue el setup de internet por llamarlo de alguna forma, pero como el setup solo se ejecuta una vez no consigo hacerlo.
Tienen alguna idea?
Gracias
Jossema106:
Hola!
Tienen alguna idea?
Gracias
No termino de entenderte, pon tus dos setups aqui a ver a q te refieres.
Hola,
has probado a poner en el setup() algo así?:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH)
// tendrías que tener el botón apretado al encender
ir.begin() ;
// tomas la decisión correspondiente
Esa era mi idea pero como el setup solo se ejecuta una vez en el inicio la descarte al no funcionar lo achaque a eso.
Por eso estoy mas perdido.
Gracias
lo reactivo a ver si alguien encuentra algo
Modifica la librería del receptor infrarrojos, para que no se quede a la espera de recibir códigos.
create tus dos setups para entrar en el arranque y luego vuelve al loop…
setup_1();
setup_2();
void setup_1()
ir.begin();
loop();
void setup_2()
// los que quieras en el otro setup
loop();
mas o menos asi tengo creadas las entradas a diferentes menus en el arranque de mi proyecto… depende que boton tengas pulsado al iniciar entra en unos menus o en otros…
prueba así…
No inicialices las funciones en el setup, podrás hacerlo en el loop (creo).
//inicializo IR
//inicializo ethernet
