Cambiare stato di un pin senza DigitalWrite
Buongiorno ragazzi, sono bloccato di fronte ad un problema stupido... Vorrei sapere come fare a cambiare lo stato di un pin utilizzando PORTD. Devo inserirlo in una ISR e non voglio utilizzare ne digitalWrite ne digitalRead, vorrei un equivalente di questo tanto per spiegarmi meglio:
digitalWrite(2, !digitalRead(2))
Con PORTD = B00000100 ok lo porto alto, ma al successivo ingresso nella ISR deve diventare PORTD = B00000000. Vorrei farlo con una sola riga. Negando quel bit. Se è 0 lo metti a 1, se è 1 lo metti a 0.
Come al solito vi ringrazio tantissimo.
Lollo82:
nok :slight_smile: porti anche bassi tutti gli altri: PORTD |= B0000100;
Usa lo XOR Luke...
Molto più sempliceme, gli AVR hanno la possibilità di "pin toggle" (se 1 lo porta a 0 e viceversa) ... occorre scrivere su PIN (che normalmente è solo per la lettura) invece che su PORT :smiley:
PIND = _BV(PD2);  // che corrisponde al suo bit xxxxxXxx
... attenzione è proprio =, e NON |= , mi raccomando.
Guglielmo
P.S.: La macro _BV() è definita come #define _BV(bit) (1 << (bit)) in <avr/io.h>
Claudio_FF:
Usa lo XOR Luke...
Grande. Ti devo una birra...
Grazie mille!!! Mi stavo perdendo in un bicchiere d'acqua...
gpb01:
Guglielmo
Grazie mille!!! Provo anche questa!!! In termini di velocità di commutazione cambia qualcosa rispetto alle due soluzioni???
Lollo82:
Mah ... probabilmente è più veloce la mia soluzione (... una singola scrittura) che fare un XOR (... legge il valore della porta, fa XOR, scrive nella porta) ...
Guglielmo
gpb01:
Guglielmo
Ok allora uso questa. Mi serve avere due segnali uno negato rispetto all'altro il più sincronizzato possibile.
Guarda, la XOR dell'esempio, scritta il più compatto possibile, viene così compilata:
// PORTD ^= (1<<2);
in  r24, PORTD
ori r24, (1<<2)
out PORTD, r24
... mentre la versione cn la scrittura su PIN diventa:
// PIND = _BV(PD2);
ldi r24, (1<<2)
out PIND, r24
... quindi, alla fine, si risparmia una istruzione ad ogni "toggle".
Guglielmo
gpb01:
// PORTD ^= (1<<2);
in  r24, PORTD
ori r24, (1<<2)
out PORTD, r24
// PIND = _BV(PD2);
ldi r24, (1<<2)
out PIND, r24
... quindi, alla fine, si risparmia una istruzione ad ogni "*toggle*".
Guglielmo
Grazie mille. Non mandarmi a cagare, un'ultima cosa. Con quella funzione posso negare un pin rispetto ad un altro???
Ho creato l'onda quadra che volevo sul pin 2, e vorrei la stessa ma negata sul pin 3. Utilizzando le normali istruzioni avevo scritto facendo probabilmente una porcata digitalWrite(3, !digitalRead(2)), ma funzionava (a parte un lievissimo ritardo da i due segnali).
Avevo pensato di farlo partire da HIGH nel setup ma non funziona, ho un picco alto al momento della commutazione e poi torna basso. Grazie ancora.
gpb01:
// PORTD ^= (1<<2);
in  r24, PORTD
ori r24, (1<<2)
out PORTD, r24
// PIND = _BV(PD2);
ldi r24, (1<<2)
out PIND, r24
Guglielmo
Scusa lo OT, Guglielmo, ma si può programmare anche con queste istruzioni?
Sono le stesse che uso quando programmo in ladder i plc (LD LDI AND ANI OR ORI OUT RST SET ecc...)
Lollo82:
No, quella fa semplicemente il "toggle" di un pin e basta.
Guglielmo
steve-cr:
Quello è l'assembler del ATmega328P ... se te lo studi naturalmente puoi programmare anche con quello :grin:
QUESTO è un ottimo libro per imparare. :wink:
Guglielmo
Se vuoi che i due segnali siano perfettamente sincronizzati devi comandarli con una sola istruzione.
Inizializza i due pin uno alto e uno basso nel setup.
Nella tua routine di interrupt carica su PIND un byte con i due bit corrispondenti ai pin ad uno: in questo modo togglano contemporaneamente.
Qui sotto trovi un esempio, senza l'interrupt, con il segnale generato nel loop.
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  digitalWrite(2, HIGH);
  digitalWrite(3, LOW);
  PIND = 0B00001100;
  delay(2);
Marco
Sulimarco:
Inizializza i due pin uno alto e uno basso nel setup .....
Grazie Marco, con questo ho ottenuto proprio quello che volevo. Non mi veniva perchè da pirla avevo sbagliato il nome della isr di overflow e quindi non mi riaggiornava TCNT a 70 una volta cambiato lo stato.
Anche se vi ci pulirete il didietro un karma a tutti voi non ve lo toglie nessuno. Grazie ancora per avermi aiutato a seguire una strada a me ancora poco chiara.
>Lollo82: Quando si quota un post, NON è necessario riportarlo (inutilmente) tutto; bastano poche righe per far capire di cosa si parla ed a cosa ci si riferisce. Gli utenti da device "mobile" ringrazieranno per la cortesia :wink:
Guglielmo
P.S.: Ho troncato io il tuo "quote" qua sopra ...
