Ciao, Mi servirebbe una mano con un progetto che vorrei fare con arduino. Per fare questo progetto volevo collegare dei pulsanti i qui dovrebbero cambiare la variabile (a). Qualcuno potrebbe darmi una mano?
Buonasera,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread, nel rispetto del suddetto regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero cancellate), quindi ti consiglio di farla al più presto.
P.P.S.: Essendo questo il forum di lingua ITALIANA si scrive in ITALIANO per cui ... tutti i vari post in lingua inglese sono stati rimossi.
Ho letto la tua presentazione e ...
... dato quello che dici, ovvero che non hai mai sviluppato su Arduino, o hai sviluppato molto poco, puoi cominciare con studiare QUESTO proseguire con QUESTO e/o acquistare qualche buon libro (es. QUESTO) ... dopo di che puoi cominciare a scrivere il tuo programma, metterlo qui (... mi raccomando, sempre racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </>) e chiedere aiuto sui punti che non ti funzionano o che non capisci.
Guglielmo
... ah, dimenticavo, come ti era stato suggerito in Inglese, NON usare versiono non stabili. Disinstalla la versione che hai installato (che è ancora in fase di sviluppo) e, da QUESTA pagina, scarica per il tuo sistema operativo la versione stabile "Arduino IDE 1.8.16" ed installa quest'ultima.
Guglielmo
se digital read ingresso == livello desiderato:
variabile tale = valore tale
Nota: pinMode
indica come deve funzionare un pin, quindi non si specifica LOW, ma INPUT o OUTPUT.
