Cambio de liquidcrystal a i2c
hola, hice un cambio al programa que originalmente estaba con liquidcrystal y lo cambie a i2c, el problema es que cuando lo cargo inicia normalmente el programa y despues solo aparece fan 0 en la parte de abajo.
Debere de cambiar algo mas en la programacion?
// librerias requeridas
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
#include <DHT.h>
const int dht11Pin = 8; // pin desde el sensor
const int botonMasPin = 9; // pin desde el boton mas
const int botonMenosPin = 10; // pin desde el boton menos
const int relayPin = 11; // pin al relay
// variables para trabajar con los botones
boolean lastBotonMas = LOW;
boolean currentBotonMas = LOW;
boolean lastBotonMenos = LOW;
boolean currentBotonMenos = LOW;
// variables medidas
float temperatura = 0;
float humedad = 0;
float indiceCalor = 0;
// temperatura de control
int temperaturaControl = 0;
long previousMillis = 0; // tiempo en milisegundos para tarea en segundo plano
long interval = 2000; // intervalo de tiempo para obtener medidas
DHT dht11(dht11Pin, DHT11); // objeto DHT11
// caracteres personalizados
byte grados[8] = {
  B00110,
  B01001,
  B01001,
  B00110,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
byte flechas[8] = {
  B00100,
  B01110,
  B11111,
  B00000,
  B00000,
  B11111,
  B01110,
  B00100,
byte fanOn[8] = {
  B00100,
  B10101,
  B01110,
  B11111,
  B01110,
  B10101,
  B00100,
  B00000,
byte fanOff[8] = {
  B01110,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B10001,
  B01110,
  B00000,
byte barra[8] {
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  B11111,
  //Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16,2);; // inicializa el LCD
  lcd.clear();
  // configurar pines
  pinMode(dht11Pin, INPUT);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(botonMasPin, INPUT);
  pinMode(botonMenosPin, INPUT);
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  // crear caracteres
  lcd.createChar(0, grados);
  lcd.createChar(1, flechas);
  lcd.createChar(2, fanOn);
  lcd.createChar(3, fanOff);
  lcd.createChar(4, barra);
  // barra de progreso inicializar da tiempo para que el sensor se estabilize
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Inicializando...");
  for (int i = 0; i <= 15; i++) {
    lcd.setCursor(i, 1);
    lcd.write((byte)4);
    delay(250);
  delay(250);
  lcd.clear();
  // obtener temperatura - humedad - indice de calor
  // pausa de dos segundos para estabilizar el DHT11
  temperatura = dht11.readTemperature(); // obtiene la temperatura ambiente en ºC
  humedad = dht11.readHumidity(); // obtiene la humedad ambiente
  indiceCalor = dht11.computeHeatIndex(dht11.readTemperature(true), humedad); // calcula el indice de calor
  // comprueba la lectura, si falla vuelve a intentar
  if (isnan(humedad) || isnan(temperatura)) {
    //debugging
    //Serial.println("Fallo la lectura del sensor...");
    return;
  // establece la temperatura de control
  temperaturaControl = temperatura + 1;
  desplegarInformacion();
  // leer entrada de usuario
  currentBotonMas = digitalRead(botonMasPin);
  currentBotonMenos = digitalRead(botonMenosPin);
  // subir temperatura de control
  if (currentBotonMas == HIGH && lastBotonMas == LOW) {
    delay(15); // debouncing time
    if (digitalRead(botonMasPin)) {
      temperaturaControl++;
      // Serial.println(temperaturaControl);
      lastBotonMas = HIGH;
  else {
    lastBotonMas = digitalRead(botonMasPin);
  // bajar temperatura de control
  if (currentBotonMenos == HIGH && lastBotonMenos == LOW) {
    if (digitalRead(botonMenosPin)) {
      temperaturaControl--;
      //Serial.println(temperaturaControl);
      lastBotonMenos = HIGH;
  else {
    lastBotonMenos = digitalRead(botonMenosPin);
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.write((byte)1);
  lcd.setCursor(7,1);
  lcd.print(temperaturaControl);
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print("Fan");
  if (temperatura > temperaturaControl) {
    lcd.setCursor(15,1);
    lcd.write((byte)2);
    digitalWrite(relayPin, LOW);
  else {
    lcd.write((byte)3);
  // en segundo plano obtener medidas cada 2 segundos
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // se ejecuta en segundo plano
    // guardar el utlimo instante de lectura
      //debugging
      return;
 * desplegar informacion en el LCD
 void desplegarInformacion()
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T:");
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print((int)temperatura);
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.write((byte)0);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("H:");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print((int)humedad);
  lcd.setCursor(4, 1);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print("IC:");
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(indiceCalor);
Si te pasaste a i2c, los pines que tenias declarados ahora no los usas mas
proba ponerlo así:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
           lcd.init();  //en lugar de lcd.begin()
           lcd.backlight();
Asi esta en el ejemplo de la librería LiquidCrystal_I2C
steel_series:
proba ponerlo así:
          lcd.backlight();
lo hice asi, me sale error de
'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'init'
Instalaste la libreria desde el gestor y la añadiste al código desde "Herramientas>Añadir librería"?
Otra cosa que note en tu código es que solo usas el lcd.clear() en el setup, pero en ninguna otra función ni en el loop.
si, ya lo hice, tengo las librerias instaladas
entonces que le debo de agregar a el void loop?
No es la misma librería que tengo me parece
Si queres hacerlo como te había mencionado antes, instala la librería que te muestro en la imagen, si no, podes abrir un ejemplo de la librería que tenes actualmente y fijarte que comandos utiliza.
Con respecto al lcd.clear() se usa para borrar todo lo que tenes en la pantalla para que no se pisen los carracteres con la información anterior,
Por ejemplo, si imprimís en la pantalla "Hola mundo" y después imprimís "1234", lo que te va a quedar en la pantalla va a ser "1234 mundo"
Lo podes hacer con delays dentro de cada funcion, pero lo mejor es usar la función millis() para controlar el tiempo de "refresco" del lcd
Jorgexy79L:
Cambia init por begin. Tu debes tener la misma versión que yo, entonces podría decir que esa es la solución...
Y por cierto... si la dirección 0x27 no funciona, prueba con 0x3F. He visto dos módulos de esos que más bien funcionan con esta última dirección en vez de la que viene en los ejemplos.
Lo descubrí gracias al programa "I2C scanner".
