Cambio de offset
Hola a todos :slight_smile:
Me gustar铆a que me ayudaran con el siguiente problema:
Al conectar un sensor, en este caso un ge贸fono vertical, a un pin anal贸gico de Arduino. Quiero que cuando se lea el valor m铆nimo del sensor, Arduino marque un voltaje de 2.5 volts. No s茅 si esto se pueda realizar solo por software o es necesario alguna conexi贸n extra, ya que conecto el ge贸fono solamente al pin GND y al anal贸gico, estar茅 muy agradecida con cualquier ayuda
Gracias
Si tu ge贸fono entrega valores anal贸gicos (positivos/negativos) tienes que agregar una etapa que agregue offset de modo que el Arduino pueda leerlo luego.
Si buscas en internet google: arduino AO offset
esta es una buena respuesta a tu problema ver link
Mucho cuidado con los valores de Ganancia del AO indicado como U2.
Ahi se busca una G=24 que ser谩 excesiva para tu caso.
Mi recomendaci贸n es que en lugar de la R2 = 24K pongas un preset de 5K multivuelta y ajustes todo seg煤n tu necesidad.
Gracias, solo tengo problemas consiguiendo el valor de las resistencias que necesito usar para obtener el efecto deseado.
10k preset, 1k y 5k preset te dan problemas?
