tengo un arduino mega quisiera saber si en las entradas analogicas se le puede suministrar a los pines mas de 5v y en caso de que si como lo modificaria el voltaje de referencia de 5v a otro voltaje
La info que buscas está aquí AnalogReferece
El Mega permite estas opciones
DEFAULT: the default analog reference of 5 volts (on 5V Arduino boards) or 3.3 volts (on 3.3V Arduino boards)
INTERNAL1V1: a built-in 1.1V reference (Arduino Mega only)
INTERNAL2V56: a built-in 2.56V reference (Arduino Mega only)
EXTERNAL: the voltage applied to the AREF pin (0 to 5V only) is used as the reference.
y lo usas asi
analogReference(type)
donde type tomará alguno de los valores que te he indicado.
eso lo haces en el setup()
