Cambio di stato "one shot" premendo pulsante
Buonasera a tutti,
Dovrei realizzare un dispositivo che, ogni volta che si preme in sequenza un tasto, a seconda del valore di una variabile dipendente da quante volte premo il tasto, esegue una specifica sequenza di operazioni.
Per fare ciò utilizzato dei semplici IF che fuonzionano a dovere.
Il problema è che non voglio vengano ripetute ciclicamente le istruzioni all'interno dell'IF.
Per evitare questo, al termine di ogni ciclo IF, aumento di una unità il valore del "buttonPushCounter" in modo che il ciclo termini. In pratica salto di un passo per "ingannare" questa variabile.
Volevo sapere se esiste un metodo più pulito per ottenere tutto ciò.
Ho provato con il comando Switch e break, ma le operazioni vengono sempre ripetute in modo ciclico.
Grazie a tutti e buona serata :wink:
// this constant won't change:
const int  buttonPin = 2;    // the pin that the pushbutton is attached to
const int ledPin = 13;       // the pin that the LED is attached to
const int ledPin2 = 12;
// Variables will change:
int buttonPushCounter = 0;   // counter for the number of button presses
int buttonState = 0;         // current state of the button
int lastButtonState = 0;     // previous state of the button
  // initialize the button pin as a input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  // initialize the LED as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  // initialize serial communication:
  // read the pushbutton input pin:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  // compare the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {
    // if the state has changed, increment the counter
    if (buttonState == HIGH) {
      // if the current state is HIGH then the button
      // wend from off to on:
      buttonPushCounter++;
      //Serial.print("number of button pushes:  ");
      //Serial.println(buttonPushCounter);
    // Delay a little bit to avoid bouncing
    delay(50);
  // save the current state as the last state,
  //for next time through the loop
  lastButtonState = buttonState;
  if (buttonPushCounter == 1) {
     Serial.println ("Caso 1");
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(ledPin2, HIGH);
  if (buttonPushCounter == 3) {
    Serial.println ("Caso 2");
    digitalWrite(ledPin2, LOW);
  if (buttonPushCounter == 5) {
    Serial.println ("Caso 3");
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  // Reset del counter
  if (buttonPushCounter == 6) {
Non hai fatto altro che implementare una macchina a stati finiti, cosa buona e giusta nonché soluzione ottima per il tuo problema, bravo! :slight_smile: La consigliamo spesso, ma molti si arrendono subito :(.
Unico miglioramento che farei sarebbe appunto quello di usare il costrutto switch... case, col quale puoi sostituire la sequenza di if. Forse avevi dimenticato i break quando l'hai provato?
Grazie! I break ricordo di averli inseriti, ma non avevano effetto. Ci riproverò, grazie ancora.
