J'ai une caméra Flir lepton 3.5. Est ce que quelqu'un a déjà installer ce type de caméra sur un ARDUINO si oui puis je avoir un coup de main svp?
Pouvez vous me conseiller pour réaliser un réglage optimal ? C'est à dire : J’aimerai savoir comment faire pour place la caméra devant l’objet que je devrais observer. Il mesure environ entre 10 et 15cm. Ou dois je installer mon module caméra pour optimiser l’image de l’objet à observer ?
Pas de problème.
Je pense que tu n'auras pas ici beaucoup d'applications de ce capteur, il est quand même assez onéreux et ici on trouve plutôt des amateurs, curieux certes, qui n'auront peut-être pas le budget pour développer un appareil s'il n'y a pas un réel besoin derrière.
C'est un capteur qui me tente, le besoin est satisfait parfois en empruntant une camera thermique.
Rien à faire le budget n'est pas là pour atteindre l'autonomie avec un FLIR Lepton 3.5 !!
En utilisant les formules trouvées sur le site ci-dessous et les informations sur le capteur:
Je trouve que l'optique doit avoir une focale d'environ 1,7mm.
Pour regarder un objet de 12cm plein champs il doit falloir placer la caméra à environ 11cm.
Valeurs à prendre avec des pincettes, les infos sur le capteur sont assez limitées et avec des focales très courtes les formules ne sont pas toujours très fiables car elles sont plutôt adaptées à la prise de vue photographique.
Bonjour et merci beaucoup pour ce retour.
Ca me rappel mes cours d'optique, que j'ai ouvert et retrouvé un peu ce que vous m'avez donné comme information. Tout ce confirme.
je vais continuer avec ce que vous m'avez mis, mes cours d'optique pour fignoler!
merci beaucoup!
