Campionare due valori a frequenze diverse
Salve, la mia idea è quella di leggere i valori provenienti da due diversi sensori a frequenze diverse attraverso le porte analogiche, e ogni qual volta avviene una lettura questa viene inviata tramite la porta seriale, differenziando i due valori con delle sigle che precedono e seguono il dato ovvero:
A
dato1
A
B
dato2
B
questo è il codice:
int tc1 = 1000;
int tc2 = 5000;
int dato1;
int dato2;
unsigned long  tempo1;
unsigned long  tempo2;
  Serial.begin(4800);
  tempo1 = millis();
  tempo2 = millis();
  if ((unsigned long )(millis() - tempo1) > tc1) {
    dato1 = analogRead(A3);
    tempo1 = millis();
    Serial.println('A');
    Serial.println(dato1);
  if ((unsigned long)(millis() - tempo2) > tc2) {
    dato2 = analogRead(A8);
    tempo2 = millis();
    Serial.println('B');
    Serial.println(dato2);
Dopo 3 letture corrette di entrambi i dati ovvero:
A
dato1
A
B
dato2
B
A
dato1
A
succede questo:
A
dato1
A
B
dato1
B
A
dato1
A
Potreste aiutarmi a capire per quale motivo?? Grazie
Da così:
a così:
Serial.println( F ( "B" ) );
Il motivo del mancato funzionamento dovrebbe essere dovuto al fatto che "B" ha un carattere terminatore non visibile '\0', e 'B' ne è privo.
Con F() salvi spazio RAM mettendo la stringa in FLASH memory.
Ciao.
Il problema si ripresenta. Ho anche provato a inserire dei numeri al posto delle lettere ma si ripresenta comunque.
Devi aggiungere una lettura a vuoto.
    analogRead(A3);  // lettura a vuoto
    tempo1 = millis();
    Serial.println(F("A"));
    analogRead(A8);  // lettura a vuoto
    tempo2 = millis();
    Serial.println(F("B"));
Risolto!!Ho messo una sola lettura a vuoto su uno dei due sensori. Grazie :D
