winke ich bin neu hier und lese mich grad mächtig in die Möglichkeiten des ARDUINOs ein und bin schon ziemlich von der Rolle was das Ding alles kann!
Jetzt mal meine erste Frage an die PROs hier, von nem n00b ^^
Wir verwenden in unseren Rennautos freiprogrammierbare ECUs der Firma Haltech, und der größte Nachteil an den Dingern, ist der kaum existente interne Speicher von heißen 500kb (!!) fürs Datalogging, womit man nur 8 Werte loggen kann, vernünftig wären 30 optimal 60 ^^
Mit 2013 kam das neue CAN BUS Protokoll V2 raus, welches nun fast alle wichtigen Values dem CAN Ring zur verfügung stellt,
nun meine Frage, kann man mit nem Adruino und nem SD card shield nun einfach die Werte die am CAN Bus daher kommen aufzeichnen, und im geichen Format wie es das Haltech macht abspeichern ? die Auswertungssoftware (DATA LINK) ist recht gut, besser wäre noch die LogWorks 3.0
Man müsste also den Canbus stream aufzeichnen, und diesen dann so abspeichern, wie es die ECU auch macht,..
Der Arduino kann ohne weiteres keine CAN-Daten lesen, es gibt aber CAN-Shields z.B. von Sparkfun oder SeedStudio, die das können. Diese haben auch einen Slot für die SD-Karte, müsste also wohl auch möglich sein die Daten dann auf der Speicherkarte abzulegen.
So wie ich das sehe sollte die Baudrate von 1MBit und 11-bit IDs mit dem CAN-Shield machbar sein.
Hmm also ich bin da auch kein Fachexperte, aber ist OBD nicht nur ein Oberbegriff? Die Diagnose erfolgt bei ODB über die K-Leitung oder über CAN. Haltech nutzt eben ein anderes Protokoll, aber die physikalische CAN-Schnittstelle ist vermutlich die gleiche. Möglicherweise kann ja jemand Auskunft geben, der sich damit besser auskennt.
Habe mein CAN-Bus Shield auch erst vor kurzem zum Laufen bekommen, aber noch nicht viel damit gemacht
Der Arduino Due hat zwei Can Schnittstellen, diese müssen aber noch separat mit Transceivern betrieben werden. Das ansteuern von SD Karten ist auch möglich, nur sind die meisten Shields für 5V gedacht. Der Due arbeitet nur mit 3,3V, das ist auch die Spannung mit der SD Karten normalerweise arbeiten.
All das was du sagst, ist möglich. Wenn du das alleine bauen willst, sitzt du da als Anfänger schon sehr lange dran. Schau dich lieber nach fertigen Lösungen um oder sei bereit etwas dafür zu bezahlen, normalerweise beschäftigen sich Ingenieure mit solchen Aufgabenstellungen.
Außer man steigt auf Motec um mit PDM und CDL und schmeißt dann nen 2D datalogger dazu, da reden wir dann von 50.000€ für elektronik ^^
Das Zeug das wir in den Autos haben kostet so 5-6k € ECU PDM Dashunit CAN erweiterungen plus Kabelbaum Sensoren Stecker nochmals so 2-3k € also wenn jemand nen Logger für 4-500 Bucks auf den Markt werfen würden wir wohl gleich zuschlagen,..
Wir haben Sensorboards machen lassen um statt NTC PT100 Senosren zu fahren und die nicht mit nem pull-up zu vergewaltigen,.. Kostenpunkt ~2k € für Boardlayout und 20 Boards Mittlerweile fahren wir Sensoren die das Integriert haben,.. die werfen 0-5V aus
Also mit 'nem CAN-Bus-Shield ist es doch schon fast Plug-and-Play, zumindest um dir die Rohdaten über den CAN-Bus anzuzeigen. Brauchst nur 'ne funktionierende Library, die High- und Low-Leitung des Sub-D Steckers anschliessen, richtige Baudrate auswählen und schon sollten über die serielle Ausgabe die Daten auftauchen...
Der Rest ist dann eben Programmieraufwand, d.h. die Daten umrechnen, auf SD-Karte speichern oder was auch immer... Ich zeige mir CAN-Daten auf einem 20x4 Display an, und das war "relativ" einfach.
Ich kenne aber Haltech nicht, weiß also nicht ob du nur auf dem CAN-Bus mitlauschen kannst oder ob du auch aktiv mit dem Sender kommunizieren musst. Das würde die Sache dann natürlich schwieriger machen... Vielleicht müsstest du es einfach mal testen, leider sind die Shields relativ teuer
Von diesem CAN-Shield rede ich doch die ganze Zeit, das habe ich vor paar Tagen in Betrieb genommen 8)
Alternativ eines von Seedstudio http://www.exp-tech.de/Shields/CAN-BUS-Shield.html, kostet nicht mal so viel und ist glaube ich baugleich.
Funktioniert ein Code?
Ich hab hiern Due den ich an nen Peugeot 207 angeschlossen hab. Anschließen kam n böser Fehler auf dem Display des Bordrechners, "ESP defekt" oder sowas. Ich hab noch nen Simulator von Ozen Elektronik, an dem funktioniert das Auslesen einwandfrei. Grummel.
In der CanLib beim Init die Baudrate einstellen, und dann die Can Messages anhand der ID parsen.
Haltech hat die ID's dokumentiert, könnte mir schon vorstellen das dies machbar wäre.
Die Daten sollen aber auf eine SD Karte geloggt werden, und das Can Shield hängt auch am SPI.
Das könnte Probleme mit den CS Pin's geben, bzw auf dies müsste man bei der Entwicklung der Codes achten.
Den Due mit der Arduino-IDE zu programmieren ist kein Zuckerlecken. Ich mache das mit Atmel-Studio, allerdings ohne Zugriff auf den Arduino-Code, da das Plugin bei mir nicht funktioniert. Ich hatte ein Example für einen anderen Prozessor aus dem Framework etwas angepasst und ein bisschen Code dazugestrickt, dann kam das hier raus:
Ich entnehmen diesem Post das du gar keine Lust hast (vermutlich auch keine Ahnung bei diesem Kauderwelsch) irgendwas selber zu machen, sondern mit Formulierung "man müsste" die User hier meinst. Ich kann dir sagen mit dem "man" bist du hier falsch.
Danke erstmal für den input, war die Idee garnicht so verkehrt,..
"teuer" finde ich das überhaupt nicht,.. eher ultra billig wenn das wirklich klappt, ich werde mich im Winter mal genauer damit befassen, wenn wieder mehr Zeit ist,..
@k4ktus
nope,.. bin durchaus bereit mich damit selbst auseinander zu setzen, das Interesse ist groß, die Zeit eher knapp im Moment,..
falls jemand freie ressourcen hat und sich dafür was verdienen will, sag ich auch nicht nein
Keine Ahnung in welcher Welt du lebst, aber in meiner liegt der durchschnittlichen Stundenlohn eines typischen Software- und Hardwareentwicklers (a.k.a electrical engineer, um es in deiner Sprache auszudrücken) bei ca. 100€. Jetzt kannst auch du dir ausdenken wie lukrativ dein Angebot erscheint.
Ich sag nur "Selber denken macht schlau" In diesem Sinne sehen wir uns dann ja später wieder......
Falls noch aktuell.. Hol dir das CAN Shield von Seedstudio und ein Arduino Uno.
Damit kannst du dich in in die Materie einarbeiten. Leistung hast du erst mal genug.
Datenlogging kannst du immer noch mit einem FTDI USB Host direkt auf einen USB Stick machen.
Habe mir schon ein paar CAN Adapter/Recorder auf diese Weise gebaut. Verwende Trijekt ECU's aber das Prinzip bleibt ja das selbe.
