Ciao a tutti!
per la mia tesi di laurea dovrei leggere dei dati dalla centralina di una macchina tramite il seguente modulo: http://www.skpang.co.uk/catalog/arduino-canbus-shield-with-usd-card-holder-p-706.html
sapete aiutarmi?
Io sinceramente non so come procedere,a parte il cablaggio, che credo di aver eseguito correttamente, non so come muovermi.
I dati che so, sono:
La centralina è costituita da una linea bilanciata a 2 fili (CanH e CanL) e conferme allo standard ISO 11898-2,velocità di lettura 1 Mbps.
Ho provato a lanciare il codice fornito dal venditore del link sopra citato,ma non visualizzo alcuna informazione.
Il mio fine è quello di visualizzare più informazioni possibili:
velocità,giri al minuto,temperatura,etc.
for those who speak better English than Italian: (thanks to google translate ...)
per coloro che parlano inglese meglio di italiano: (grazie a Google Translate ...)
Hello everyone! for my thesis I read data from the control of a machine using the following form: http://www.skpang.co.uk/catalog/arduino-canbus-shield-with-usd-card-holder-p- 706.html you know help me? I honestly do not know what to do, apart from the wiring, I think I've done correctly, I do not know how to move. The data that I know are: The unit consists of a balanced 2-wire (Canh and CANL) and confirmation with ISO 11898-2, reading speed 1 Mbps I tried to run the code supplied by the seller of the link above, but can not display any information. My goal is to display much information as possible: speed, rpm, temperature, etc.. I hope I can help, Thank you.
come va la tua tesi ? Il mio iltinao non è molto buono, devi scusarmi.
Sto facendo un progetto smile. Volgio una signale con il bus di CAN. In questo momento ho scritto quasi tutto (con il auito di www.arcan.es) - ma ancora non lavora. Se vuoi possiamo aiutarci ?
Mi piacerebbe legere il tuo tesi, forse puoi mandarmila (KerstenWeber@gmx.de) e ti mando che cosa ho fatto io.
