Hola a todos denuevo, tengo una consulta para hacerles, tengo un sensor de movimiento conectado a un arduino que lo que hace es encender un led cuando detecta movimiento y reproducir un archivo mp3
el problema que tengo es que solo quiero reproducirlo una sola vez cuando detecta movimiento el sensor y el voice loop me lo reproduce hasta que el temporizador del sensor se apaga, por lo menos 3 veces el audio, como puedo hacer para que solo suene una vez cuando detecte movimiento y luego siga funcionando?
este es el codigo, probe con varios comandos pero lo para y el sensor / led queda inutilizables
Gracias!
#define led 22
#include <SFEMP3Shield.h>
SFEMP3Shield MP3player;
SdFat sd;
byte result;
const int PIRPin= 3;
void setup(){
sd.begin(SD_SEL, SPI_HALF_SPEED);
MP3player.begin();
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(PIRPin, INPUT);
void loop(){
int value= digitalRead(PIRPin);
if (value == HIGH)
digitalWrite(led, HIGH);
MP3player.playTrack(001);
delay (2000);
digitalWrite(led, LOW);
