I'm doing a schoolwork. The goal is the construction of a digital scale using ultrasonic sensor HC-SR04, but I have difficulties in programming with the errors that appear. Does anyone have any solution?
this is my code:
//Carrega a biblioteca LiquidCrystal
#include <LiquidCrystal.h>
//Carrega a biblioteca Ultrasonic
#include <Ultrasonic.h>
//Define os pinos para echo e trigger
#define pino_trigger 8
#define pino_echo 9
//Inicializa o sensor nos pinos definidos acima
Ultrasonic ultrasonic(pino_trigger, pino_echo);
//Define os pinos que serão utilizados para ligação ao display
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
float cm = 0;
float mts = 0;
float pegaDistancia = (pino_trigger, pino_echo);
const float cteElastica = 4.5;
const float gravidade = 9.81;
//Define o número de colunas e linhas do LCD
lcd.begin(16, 2);
//Limpa a tela
lcd.clear();
//Posiciona o cursor na coluna 3, linha 0
lcd.setCursor(3, 0);
//Envia o texto entre aspas para o LCD
lcd.print("MASSA ");
delay(5000);
cm = 0.01723 * pegaDistancia (8, 9);
cm = map(cm, 4, 300, 100.0, 0.00);
mts = cm / 100;
float massa = (cteElastica * mts)/(gravidade);
Serial.print("CM: ");
Serial.print(cm);
Serial.print(" - M: ");
Serial.print(mts);
Serial.print(" - massa: ");
Serial.print(massa);
Serial.println("kg");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(massa);
delay(5000);
this is the mistake:
Arduino: 1.8.9 (Windows Store 1.8.21.0) (Windows 10), Placa:"Arduino/Genuino Uno"
C:\Users\yagoa\OneDrive\Documentos\Arduino\Balan_a\Balan_a.ino: In function 'void loop()':
Balan_a:38:37: error: 'pegaDistancia' cannot be used as a function
exit status 1
Este relatório teria mais informações com
"Mostrar a saida detalhada durante a compilação"
opção pode ser ativada em "Arquivo -> Preferências"
