Cannot install Arduino Plugin on Ubuntu 16.04 LTS (x64) [FIXED]
Hi, I got a problem with the installation of the Arduino Create Agent on my OS.
When I execute the installer, the installation halts at 90% and a dialog with the following error message appears:
Problema durante l'esecuzione della fase di post installazione. Non è possibile completare correttamente l'installazione
Errore durante l'esecuzione di ...ArduinoCreateAgent-1.1/certmanager.sh
...ArduinoCreateAgent-1.1/ca.cert.pem : debconf: impossibile inizializzare il frontend: Dialog
debconf: (TERM non è impostata per cui il frontend a dialoghi non può essere usato.)
debconf: sarà usato il frontend: Readline
debconf: impossibile inizializzare il frontend: Readline
debconf: (Questo frontend richiede un terminale di controllo.)
debconf: sarà usato il frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: impossibile riaprire stdin:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
...ArduinoCreateAgent-1.1/certmanager.sh: riga 53: certutil: comando non trovato
As a consequence, when I open the Web Editor the plugin appears not connected, I can select only the board (not the port) from the menu and the upload doesn't work.
I hope someone can help me.
I fixed the issue executing tje certmanager.sh file in the terminal window manually.
Doing that, a library was updated and I re-installed the plugin without any problems.
