Hola,
Necesito acceder a un servidor local que tiene la dirección (10.0.0.24):
http://semaforo.int.tecnilogica.com/
Esta dirección me va proporcionando un código variable (0,1 ó 2), pero no logro
conectar. Este es mi código
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define RELAY1 7// Controla Led Verde
#define RELAY2 6// Controla Led Rojo
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
char server[] = "10.0.0.24";
EthernetClient client;
pinMode (RELAY1, OUTPUT);
pinMode (RELAY2, OUTPUT);
if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
//while(true);
Serial.print("IP del Arduino: ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
char inString[50];
int posicion = 0;
void loop(){
Serial.println("connecting to server...");
if (client.connect(server, 80)){
Serial.println("making HTTP request...");
client.println("GET htpp//semaforo.int.tecnilogica.com HTTP/1.1");
client.println("Host: 10.0.0.24");
client.println("Connection: close");
client.println();
// If you didn't get a connection to the server:
Serial.println("Connection Failed");
if(client.available()) {
Serial.println("Conectado");
char c = client.read();
while(Serial.available()){//Mientras haya datos por leer
inString[posicion++]=c;
if (c == 0 || c == 1|| c == 2){// Si leo un número
int x = (int) c; // Convierto el char en int
client.stop();
Serial.println("disconnecting.");
if (x == 0){//TODO APAGADO
digitalWrite (RELAY1, LOW);
digitalWrite (RELAY2, LOW);
if (x == 1){//VERDE ENCENDIDO
digitalWrite (RELAY1, HIGH);
if (x == 2){//ROJO ENCENDIDO
digitalWrite (RELAY2, HIGH);
}// 2º IF
} // If
else {//Si no es un número
posicion=0; // Voy machacando la posicion 0
}//While
}//Client.available
else {
Serial.println("not connected");
client.stop();
}//Loop
Los datos que recibo son:
1Donde el número es la variable que tengo que detectar.
El código me da error de conexión y no se por qué
Gracias por vuestra ayuda
