Cant read .txt from arduino to a SDweb
Hi!
im new member here…
i have a problem with my arduino ethernet. i have a html web on microsd card and i create a .txt file on microsd card with humidity and temperature. But when i see on ethernet my html web, i cant see the temperature and humidity. I have tested on PC and there its working… you can see web.jpg to see image. I dont know why it doesnt work on Arduino
Could someone help me?
Thanks!
this is my code
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <SD.h> //libreria para el control del lector SD
#include <dht.h>  // libreria con la que trabaja el sensor de temp y hum
#define dht_dpin 4
// MAC address from Ethernet shield sticker under board
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192, 168, 1, 111); // IP address, may need to change depending on network
EthernetServer server(80);  // create a server at port 80
File webFile;
dht DHT;
  Ethernet.begin(mac, ip);  // initialize Ethernet device
    server.begin();           // start to listen for clients
  DHT.read11(dht_dpin);
  Serial.print("Initializing SD card...");
    int h = DHT.humidity;  //Guarda la lectura de la humedad en la variable float h
  int t = DHT.temperature;  //Guarda la lectura de la temperatura en la variable float t
 // Comprobamos si lo que devuelve el sensor es valido, si no son numeros algo esta fallando
// if (isnan(t) || isnan(h)) // funcion que comprueba si son numeros las variables indicadas
// Serial.println("Fallo al leer del sensor DHT"); //Mostramos mensaje de fallo si no son numeros
// } else {
 //Mostramos mensaje con valores actuales de humedad y temperatura, asi como maximos y minimos de cada uno de ellos
  // make a string for assembling the data to log:
  String dataString = "";
Serial.println("Guardant");
    dataString += String((int) h,DEC);
    dataString += "% HR    -    ";
    dataString += String((int) t,DEC);
    dataString += " graus Celsius";
Serial.println("acaba string");
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  // if the file is available, write to it:
  if (dataFile) {
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    // print to the serial port too:
    Serial.print("grabado :");
    Serial.println(dataString);
  // if the file isn't open, pop up an error:
  else {
    Serial.println("error opening datalog.txt");
  dataFile.close();
  EthernetClient client = server.available();  // try to get client
    if (client) {  // got client?
        boolean currentLineIsBlank = true;
        while (client.connected()) {
            if (client.available()) {   // client data available to read
                char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
                // last line of client request is blank and ends with \n
                // respond to client only after last line received
                if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
                    // send a standard http response header
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println("Connection: close");
                    client.println();
                    // send web page
                    webFile = SD.open("index.htm");        // open web page file
                    if (webFile) {
                        while(webFile.available()) {
                            client.write(webFile.read()); // send web page to client
                        webFile.close();
                // every line of text received from the client ends with \r\n
                if (c == '\n') {
                    // last character on line of received text
                    // starting new line with next character read
                else if (c != '\r') {
                    // a text character was received from client
                    currentLineIsBlank = false;
            } // end if (client.available())
        } // end while (client.connected())
        delay(1);      // give the web browser time to receive the data
        client.stop(); // close the connection
    } // end if (client)
//La lectura de la temperatura o de la humedad lleva sobre 250 milisegundos
  // La lectura del sensor tambien puede estar sobre los 2 segundos (es un sensor muy lento)
  if (!SD.begin(4))
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
   Serial.println("Humidity and temperature\n\n");
if (!SD.exists("web/index.htm")) {
        Serial.println("ERROR - Can't find index.htm file!");
        return;  // can't find index file
    Serial.println("SUCCESS - Found index.htm file.");
   delay(4000);
  Serial.println("Removing datalog.txt...");
  SD.remove("datalog.txt");
  if (SD.exists("datalog.txt")){
    Serial.println("datalog.txt exists.");
  else {
    Serial.println("datalog.txt doesn't exist.");
  delay(3000);
Where are you putting temperature and humidity data on the web page? We can not see what is in the text file on the SD card.
oh sorry! i put them on a
 <iframe src="datalog.txt"  width="200" height="25" align="middle"  scrolling="no"></iframe>
Thanks
What I can't see is what it on your SD card. That file defines what is sent to the browser. NOTHING in your code adds to what is in the file on the SD card.
Sorry but i can't understand your question...
here i generate de txt file
  if (dataFile) {
    dataFile.close();
Anyone could help me? =(
Thanks
Here is my code that serves most types of files, including htm and txt. Use the first of the two examples. It has the SD code included.
http://playground.arduino.cc/Code/WebServerST
However, it is a bit of a memory hog. You probably won't have much program memory remaining if you are not using a Mega or better.
