Cap fiable avec un acceleromètre 9 axes
Bonjour !
Depuis quelques mois je bricole un petit projet à base d'un acceleromètre 9 axes (capteur bn0055) et je me rend compte que la qualité du cap fournis par le capteur est vraiment mauvaise (parfois des erreurs de plus de 20° !).
J'ai bien calibré le capteur et tout les status affichent une résolution max.
Auriez vous des solutions à me proposer pour améliorer mes valeurs de cap ?
Des référence de capteurs plus fiable ?
Par avance merci !
Willy
ta un programme a montrer?
L'erreur ne vient pas de mon code (c'est le code fournis par l'exemple) mais du capteur je pense ...
Néanmoins si tu veux voir le code test le voici :
* Copyright (C) 2011 - 2014 Bosch Sensortec GmbH
* Euler.ino
* Date: 2014/09/09
* Revision: 3.0 $
* Usage:        Example code to stream Euler data
* License:
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*   Redistributions of source code must retain the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*   documentation and/or other materials provided with the distribution.
*   Neither the name of the copyright holder nor the names of the
*   contributors may be used to endorse or promote products derived from
*   this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
* The information provided is believed to be accurate and reliable.
* The copyright holder assumes no responsibility for the consequences of use
* of such information nor for any infringement of patents or
* other rights of third parties which may result from its use.
* No license is granted by implication or otherwise under any patent or
* patent rights of the copyright holder.
#include "NAxisMotion.h"        //Contains the bridge code between the API and the Arduino Environment
#include <Wire.h>
NAxisMotion mySensor;         //Object that for the sensor
unsigned long lastStreamTime = 0;     //To store the last streamed time stamp
const int streamPeriod = 20;          //To stream at 50Hz without using additional timers (time period(ms) =1000/frequency(Hz))
void setup() //This code is executed once
  //Peripheral Initialization
  Serial.begin(115200);           //Initialize the Serial Port to view information on the Serial Monitor
  I2C.begin();                    //Initialize I2C communication to the let the library communicate with the sensor.
  //Sensor Initialization
  mySensor.initSensor();          //The I2C Address can be changed here inside this function in the library
  mySensor.setOperationMode(OPERATION_MODE_NDOF);   //Can be configured to other operation modes as desired
  mySensor.setUpdateMode(MANUAL);	//The default is AUTO. Changing to MANUAL requires calling the relevant update functions prior to calling the read functions
  //Setting to MANUAL requires fewer reads to the sensor
void loop() //This code is looped forever
  if ((millis() - lastStreamTime) >= streamPeriod)
    lastStreamTime = millis();
    mySensor.updateEuler();        //Update the Euler data into the structure of the object
    mySensor.updateCalibStatus();  //Update the Calibration Status
    Serial.print("Time: ");
    Serial.print(lastStreamTime);
    Serial.print("ms ");
    Serial.print(" H: ");
    Serial.print(mySensor.readEulerHeading()); //Heading data
    Serial.print("deg ");
    Serial.print(" A: ");
    Serial.print(mySensor.readAccelCalibStatus());  //Accelerometer Calibration Status (0 - 3)
    Serial.print(" M: ");
    Serial.print(mySensor.readMagCalibStatus());    //Magnetometer Calibration Status (0 - 3)
    Serial.print(" G: ");
    Serial.print(mySensor.readGyroCalibStatus());   //Gyroscope Calibration Status (0 - 3)
    Serial.print(" S: ");
    Serial.print(mySensor.readSystemCalibStatus());   //System Calibration Status (0 - 3)
Avez vous des perturbations électromagnétiques autour du capteur ? (Moteurs / bobines par exemple)
Bonjour !
Déjà j'ai constaté récemment que l'erreur n'est en fait pas si importante que ce que j'ai annoncé (je comparais les valeurs obtenues par mon shield à celles de la boussole de mon téléphone, pas très précis...) !
Suite à ton commentaire J-M-L j'ai réalisé que mettre des relais près de mon magnétomètre n'était pas très malin ... Donc j'ai testé et là surprise : l'activation des relais ne change pas d'un seul degrés mon cap !
Je suis un peu étonné d'un tel résultat mais ça va dans le bon sens ...
il doit y avoir un bon blindage :slight_smile:
avez vous essayé avec d'autres librairies (par exemple Adafruit_BNO055)
