Capacitive Sensor
Ciao a tutti,
Ho un problema con un progetto che sto svolgendo: sto cercando di cambiare l'intensità luminosa di un LED toccando il Capacitive sensor ( un foglio di metallo in questo caso) più volte: ovvero schiacciandolo la prima volta il Led dovrebbe avere una bassa intensità, la seconda volta più alta, la terza ancora di più, e alla quarta dovrebbe tornare spento.
Il problema é di sicuro nel codice, perché ho provato semplicemente ad accenderlo e spegnerlo con un codice più semplice e funziona bene.
Qualcuno riesce ad aiutarmi? Grazie
#include <CapacitiveSensor.h>
 * CapitiveSense Library Demo Sketch
 * Paul Badger 2008
 * Uses a high value resistor e.g. 10M between send pin and receive pin
 * Resistor effects sensitivity, experiment with values, 50K - 50M. Larger resistor values yield larger sensor values.
 * Receive pin is the sensor pin - try different amounts of foil/metal on this pin
 * Modified by Becky Stern 2013 to change the color of one RGB Neo Pixel based on touch input
CapacitiveSensor   capSensor = CapacitiveSensor(9,10);
int threshold = 900;
int threshold2 = 850;
int threshold3 = 800;
int threshold4 = 750;
int brightness = 0;    // how bright the LED is
const int ledPin= 12;
unsigned long previousTime = 0;
void setup()  {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    long total1 =  capSensor.capacitiveSensor(30);
    unsigned long currentTime = millis();
    Serial.println(total1);
analogWrite(ledPin, brightness);
  if (total1 > threshold){
      digitalWrite(ledPin, 50);
  if (total1 > threshold2 && ledPin == 50 ){
    (previousTime || currentTime);
      digitalWrite(ledPin, 200);
    if (ledPin == 200  && total1 > threshold3){
      digitalWrite(ledPin, 255);
     if (ledPin == 255  && total1 > threshold4){
      digitalWrite(ledPin, 0);
    delay(10);                             // arbitrary delay to limit data to serial port
Ciao,
non capisco il tuo sketch, ma credo sia tanto sbagliato usare una logica come la tua. A cosa serve la variabile threshold? Cosa dovrebbe fare il digitalWrite(ledPin,50)? Poi c'è da capire cosa sarebbe (previousTime || currentTime) in quel contesto. Spiega così possiamo risolvere molto semplicemente.
Per la soluzione ti suggerirei di incrementare un flag ogni volta che viene toccato il sensore, ogni stato di questo flag corrisponderà poi a una luminosità del led che imposterai con la funzione analogWrite(pin_del_led,Luminosità). Ti ricordo inoltre che la funzione analogWrite funziona solo e solamente con i pin PWM, il 12 nell'arduino UNO non funge da pwm, tanto per capirci solo quelli con il simbolo "~" accanto al numero del pin.
Spero di esserti stato di aiuto,
Ciao, Giovicavalla
Scodasso:
prova con questo, ti consiglio di rivedere le funzioni analogWrite e digitalWrite qui
#define pwm_pin 3 //PWM pin su atmega328-PU sono 3,5,6,9,10,11 //
CapacitiveSensor   cs_4_2 = CapacitiveSensor(4,2);
byte contatore=0;
     if(cs_4_2.capacitiveSensor(30)>600){
      contatore++;
     switch (contatore) {
    case 1:
      analogWrite(pwm_pin,50);
      attesa();
    case 2:
      analogWrite(pwm_pin,140);
      attesa();
    case 3:
      analogWrite(pwm_pin,240);
      attesa();
    case 4:
      analogWrite(pwm_pin,0);
      attesa();
      contatore=0;
void attesa(){
  while(cs_4_2.capacitiveSensor(30)>600); // attendi che il tasto venga rilasciato
Ciao @Scodasso, mi intrometto nella tua discussione perchè sei "fresco" e hai sottomano il tuo progetto.
Funziona solo con un tocco vero e proprio o hai provato a farlo funzionare anche dietro a lastre di plexiglass / plastica o in generale materiale non conduttivo?
