Nabend Gemeinde
Hat jemand schonmal enen solchen
Sensor verbaut und kann mir sagen ob man dort ein extra Touchfeld (Metallfolie o.ä.) anschliessen kann ?
Ode ist das grundsätzlich bei den Touchsensoren möglich ?
Danke und MfG
Nabend Gemeinde
Danke und MfG
Normalerweise sollte das machbar sein, allerdings solltest Du darauf achten, dass die Zuleitung möglichst kurz ist. Da keine Angaben gemacht werden, welche Bauteile verwendet werden, ist das natürlich keine verlässliche Aussage. In den meisten Fällen wäre ein Rekalibration angebracht, nachdem die Schaltung verändert wurde. Inwiefern das hier notwendig und möglich ist, lässt sich bei der dürftigen Informationslage nur spekulieren.
Also bleibt Dir wahrscheinlich nur: kaufen und ausprobieren.
pylon:
Oder nicht kaufen und was mit mehr Dokumentation suchen.
Grüße Uwe
Danke für eure Antworten. Sind leider schon gekauft. Also abwarten und testen wenn sie eintreffen.
MfG
