CapSense e Attiny... FINE!!!! : )
Ciao e buon fine ferragosto!! :slight_smile: volevo sapere se c’era modo di far andare il capsense su un attiny… trovatemi un modo!! A me, se tutto va bene, mi dovrebbe arrivare l’attiny e quindi non posso provare… Grazie :slight_smile:
Scusami, mi sa che ho creato un falso allarme :sweat_smile: :sweat_smile: Quando nell'altro thread ti ho risposto che la lib forse non funzionava con i Tiny, probabilmente mi sono sbagliato. Ho provato al volo uno sketch che non mi ricordavo includesse anche la lib Tlc per cui il messaggio di errore è stato senz'altro dato da questa lib. Compilando la CapSense per un Tiny84 non ho avuto errori. Mi manca la prova pratica che, però, al momento non posso farti.
Meno male, mi avevi messo l'ansia XD allora aspetto che mi arrivi e provo :D Grazie!!!
Cos'hai ordinato? Il 2313 o il Tiny84?
ATTINY85V-10PU ...non mi far tornare l'ansia hahaha XD va bene?
Attiny85? Ma nell'altro thread ti avevo detto che non aveva 4 uscite Pwm ma solo 3+1 perché a 4a era l'inverso della 3a. Quindi la 3a e la 4a non sono indipendenti ma saranno sempre uguali, a parte il fronte d'onda invertito. Ti serve un Attiny84, anche perché con il Tiny85 poi con che pin gestisci il CapSense? Il Tiny85 ha solo 5 pin utili, dato che 2 sono per l'alimentazione ed 1 è il reset (e non va impostato a pin normale, altrimenti non riflashi più il micro se non hai un programmatore a 12V).
Per adesso mi serve solo per accendere 10 led col capsense... quindi mi bastano xk mi serve una sola uscita pwm :-) poi quello delle 4 uscite era un altro progetto che va sempre col capsense ma deve comandare gli rgb quindi 3 uscite pwm piu dei led bianchi e quindi un'altra pwm ... ma per questo si puo usare l'ATTINI2313V-10PU? Per gestire dei led quanta memoria gli serve? Non sara' mica cosi' lungo il codice :O quest'ultimo ha bisogno di componenti esterni? Eva bene x il progetto delle 4 pwm piu la capsense? :-)
Non ti credere.... anche se il codice compilato col core Tiny occupa meno spazio, un semplice Blink su un Tiny85 prende 756 byte... Il Tiny2313 ha solo 2 kB di Flash, principalmente si usa perché ha la seriale HW, a differenza di Tiny25/45/85 e 24/44/84.
C'è sempre il Tiny4313 che ha 4k di flash ram. Lo trovi su ebay o altri negozi online.
Il 4313 non è supportato nativamente dal core Tiny, va modificato anche il file avrdude.conf.
E poi dipende cosa uno deve farci: il Tinyx313 ha 20 pin e la seriale HW ma non ha ad esempio ingressi analogici.
Dipende cosa bisogna farci, con questi chip.
Grazie ragazzi!!! Per adesso ho preso l'attiny85 perchè questo è un futuro progetto... e poi sul sito dove ho acquistato, non avevano gli 84... :( Grazie ancora!!! :D
Torno qui con una nuova domanda… :smiley: Volevo sapere quale dei tanti Attiny 84 dovevo prendere… @leo72 mi potresti dare la sigla completa? Perché guardando sul sito Atmel è un casino… Grazie mille!!
Piccolo UP! : )
maggio93: Piccolo UP! : )
scusa se mi intrometto ma stasera non c'è nessuno mi sa :stuck_out_tongue_closed_eyes: aspetta a domani.
ah per la scelta del micro, non vedo dove sta il problema. io ho trovato solo la sigla ATTINY84-20PU e basta :grin: mi sembra corretta ma aspetta leo per sicurezza ;) ;)
ATTINY84A-PU http://it.rs-online.com/web/p/microcontroller/7380684/ Sono quelli con il nuovo core revisione "A", reggono clock fino a 20 MHz e tensioni minime di 1,8V. E costano anche meno dei precedenti 20-PU
leo72: ATTINY84A-PU http://it.rs-online.com/web/p/microcontroller/7380684/ Sono quelli con il nuovo core revisione "A", reggono clock fino a 20 MHz e tensioni minime di 1,8V. E costano anche meno dei precedenti 20-PU
ah, non ero a conoscenza. buono a sapersi :)
Ok, grazie ancora!!! :D (volevo richiedere qualche campione alla Atmel ma fa troppe domande e non so cosa rispondere... aiuti in merito? e poi l'attiny consigliato da leo72 loro non lo danno in campione '-.-)
maggio93: Ok, grazie ancora!!! :D (volevo richiedere qualche campione alla Atmel ma fa troppe domande e non so cosa rispondere... aiuti in merito? e poi l'attiny consigliato da leo72 loro non lo danno in campione '-.-)
non chiedere mai campioni alla atmel. ti mandano un rappresentante a casa. io lo so ma non ho mai provato
Anche se fai richiesta non mandano nulla.. devi parlare con un addetto alle vendite..
flz47655: Anche se fai richiesta non mandano nulla.. devi parlare con un addetto alle vendite..
beh è pur sempre una scocciatura. certo che prendere campioni per uso personale e non aziendale, non è che sia una gran cosa
