Capter codes télécommande IR avec Phototransistor ?
Bonjour @ tous,
Tout est dit dans le titre :slight_smile: : n'ayant pas de récepteur IR à disposition, je voudrais capter les codes de télécommandes avec un phototransistor, est ce possible ? J'épluche le web pour trouver une solution mais rien du tout ... J'ai vu pas mal de choses avec la librairie IRRemote mais sans Phototransistor ...
Du coup je pensais à un montage simple avec une résistance en pull-down sur un pin digital, faire un digitalRead dans une boucle dés émission avec une condition pour générer un code binaire : si émission alors 1, sinon 0 et ensuite écrire ça sur le moniteur série. Ensuite je réutilise ces codes dans un Array() dans un autre script qui fait un digitalWrite() sur une LED IR. Mais après, à combien cadencer le delay() pour éviter d'avoir une chaine binaire trop longue et surtout quand arrêter la boucle ?
Avant de me lancer dans le casse-tête, j'aimerais l'avis de spécialistes :slight_smile:
Bonjour,
Le problème est que le signal infrarouge est modulé à 36 - 38 kHz pour discriminer la lumière ambiante et autres perturbation
Le récepteur infrarouge se charge de filtrer cette modulation pour ne transmettre que le signal utile.
Avec un phototransistor tu risques de recevoir tous les signaux de modulation. Comment en extraire le signal utile ?
Bonjour, merci pour la réponse rapide.
Aaaah je comprends mieux ... En effet ça risque d'être compliqué avec un phototransistor :frowning: .
Bon, à moins d'une alternative malgré tout, je vais voir pour commander un récepteur IR.
meteo59223:
bonsoir
attention à bien commander un recepteur correspondant à la porteuse de ta telco
Si tu peux, récupère un tuner tnt, une tv, ou un lecteur DVD HS, tu aura la télécommande et le transistor IR :slight_smile:
C'est comme ça que j'ai eu mon transistor et la télécommande :slight_smile:
Fais juste attention au branchement des transistors c'est pas toujours logique :stuck_out_tongue:
Bonsoir,
Il y a un tuto en français sur le site
