Capteur à effet Hall
Bonjour,
Pour mesurer un courant alternatif je prends un TI =10A max mais je voudrais le comparer à un capteur à effet Hall là je n'ai aucune expérience.
Quel capteur me conseillez-vous?
Exist-t-il une "library"?
Si je me souviens bien un peut aussi mesurer le courant continu avec la sonde, est-elle compatible pour DC?
Merci pour vos réponses.
Georges
C'est quoi un TI 10 A ?
Pas besoin de librairie pour mesurer un courant, la loi d'ohm suffit.
sonde 30A "Sct-013-030 Non Invasive AC pince de courant" uniquement pour courant alternatif
Bonjour,
Moi j'ai acheté un capteur de 30A (Effet Hall), mais il en existe pour différent courant maximum.
ACS712ELCTR-30A AC DC 30A Range Current Sensor Module for Arduino
Dans mon cas la fiche du produit m'indique que : Analog output: 66mV / A
Il suffit de prendre la lecture à l'aide d'une pin analogique et de faire le calcul de conversion. Pas besoin de librairie spécial.
Le module permet la lecture de courant AC ou DC.
Moi aussi je ne sais pas ce qu'est un TI, mais je suis curieux j'aimerais comparer. Auriez-vous un lien qui pourrait m'en donner plus d'informations ?
TI = transfo intensité
Merci pour vos réponses!
est un TI= transformateur d'intensité (rjnc38= merci!).
