lire un capteur analogique sur un esp32 et modifier le tableau de remapage in et out,
par access point,
j'utilise actuellement un capteur de pression d'air 0.1 bar , un simple tuyau plongé dans une cuve , et ça fait une jauge sans contact avec le liquide , ça fonctionne très bien, pour aller plus loin je fais un tableau de remapage si la cuve n'est pas régulière.
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h> // Ajout de la bibliothèque EEPROM
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const int boutonPasserPin = 5; // Broche pour passer à la ligne suivante
const int boutonSelectionPin = 6; // Broche pour sélectionner la valeur
const int boutonIncrementerPin = 7; // Broche pour incrémenter la valeur sélectionnée
int valeursVin[] = {1, 2, 3, 4}; // Tableau de valeurs "vin"
int valeursVout[] = {2, 4, 6, 8}; // Tableau de valeurs "vout"
int ligneSelectionneeIndex = 0; // Indice de la ligne sélectionnée
pinMode(boutonPasserPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(boutonSelectionPin, INPUT_PULLUP);
pinMode(boutonIncrementerPin, INPUT_PULLUP);
lcd.init();
lireValeursDeEEPROM(); // Charger les valeurs depuis l'EEPROM au démarrage
lcd.backlight();
afficherValeurs();
// Lire l'état des boutons
int etatPasser = digitalRead(boutonPasserPin);
int etatSelection = digitalRead(boutonSelectionPin);
int etatIncrementer = digitalRead(boutonIncrementerPin);
// Logique pour passer à la ligne suivante
if (etatPasser == LOW) {
passerLigneSuivante();
delay(200); // Anti-rebond
// Logique pour sélectionner la valeur
if (etatSelection == LOW) {
selectionnerValeur();
// Logique pour incrémenter la valeur sélectionnée
if (etatIncrementer == LOW) {
incrementerValeurSelectionnee();
void afficherValeurs() {
lcd.clear();
for(int i = 0; i < 4; i++) {
lcd.setCursor(0, i);
int index = (ligneSelectionneeIndex + i) % 8; // Pour faire défiler les lignes
lcd.print("v");
lcd.print(index / 2 + 1);
lcd.print(index % 2 == 0 ? " in: " : " out: "); // Alterne entre "in" et "out"
lcd.print(index % 2 == 0 ? valeursVin[index / 2] : valeursVout[index / 2]); // Affiche la valeur correspondante
void passerLigneSuivante() {
ligneSelectionneeIndex = (ligneSelectionneeIndex + 1) % 8; // Pour passer circulairement entre les lignes
void selectionnerValeur() {
// Ajouter ici votre logique pour ce que vous voulez faire une fois la valeur sélectionnée
void incrementerValeurSelectionnee() {
// Incrémente soit la valeur "vin" soit la valeur "vout" en fonction de la ligne sélectionnée
int index = (ligneSelectionneeIndex / 2) % 4;
if (ligneSelectionneeIndex % 2 == 0) {
valeursVin[index]++;
valeursVout[index]++;
enregistrerValeursDansEEPROM(); // Enregistrer la valeur modifiée dans l'EEPROM
void lireValeursDeEEPROM() {
// Lire les valeurs depuis l'EEPROM et les charger dans les tableaux
for (int i = 0; i < 4; i++) {
valeursVin[i] = EEPROM.read(i);
valeursVout[i] = EEPROM.read(4 + i);
void enregistrerValeursDansEEPROM() {
// Enregistrer les valeurs dans l'EEPROM
EEPROM.write(i, valeursVin[i]);
EEPROM.write(4 + i, valeursVout[i]);
#include <Wire.h>
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
const int sensorPin = A0;
const float conversionFactor = 1000.0 / 208.0; // Facteur de conversion pour les valeurs du capteur en litres
const int sampleTime = 1000; // Temps pour prendre des échantillons en millisecondes
const int numSamples = 10; // Nombre d'échantillons à prendre
int samples[numSamples]; // Tableau pour contenir les échantillons
int currentSample = 0; // Index de l'échantillon actuel dans le tableau d'échantillons
long lastSampleTime = 0; // Temps du dernier échantillon
// Fonction multiMap pour mapper une plage de valeurs en entrée à une plage de valeurs en sortie
int multiMap(int val, int* _in, int* _out, uint8_t size) {
// Éviter les valeurs en dehors de la plage d'entrée
if (val <= _in[0]) return _out[0];
if (val >= _in[size - 1]) return _out[size - 1];
// Chercher l'intervalle dans lequel se trouve la valeur
uint8_t pos = 1; // Position de l'élément suivant à val
while (val > _in[pos]) pos++;
// Interpoler la valeur
float ratio = (float)(val - _in[pos - 1]) / (_in[pos] - _in[pos - 1]);
return _out[pos - 1] + ratio * (_out[pos] - _out[pos - 1]);
u8g2.begin();
u8g2.clearBuffer();
u8g2.setFont(u8g2_font_profont15_tf);
u8g2.drawStr(0, 20, "Initialisation...");
u8g2.sendBuffer();
delay(1000); // Délai pour permettre l'initialisation de l'affichage
u8g2.clearBuffer();
u8g2.drawStr(0, 20, "Démarrage...");
u8g2.sendBuffer();
delay(1000); // Délai pour afficher le message "Démarrage..."
// Initialiser le tableau d'échantillons du capteur à 0
for (int i = 0; i < numSamples; i++) {
samples[i] = 0;
// Prendre un échantillon toutes les sampleTime millisecondes
if (millis() - lastSampleTime >= sampleTime) {
// Lire la valeur du capteur
int sensorValue = analogRead(sensorPin);
// Stocker la valeur brute du capteur dans le tableau d'échantillons
samples[currentSample] = sensorValue;
// Passer à l'échantillon suivant dans le tableau d'échantillons
currentSample = (currentSample + 1) % numSamples;
// Mettre à jour le temps du dernier échantillon
lastSampleTime = millis();
// Calculer la valeur moyenne du capteur
int samplesSum = 0;
samplesSum += samples[i];
int sensorAverage = samplesSum / numSamples;
// Calculer la valeur du capteur en litres en utilisant le facteur de conversion
float sensorLiters = sensorAverage * conversionFactor;
// Remapper la valeur du capteur dans une plage de 0 à 1000 litres en utilisant multiMap
int inValues[10] = {0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900}; // Valeurs d'entrée
int outValues[10] = {0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900}; // Valeurs de sortie
int remappedValue = multiMap(sensorAverage, inValues, outValues, 10);
// Effacer le tampon de l'affichage
u8g2.clearBuffer();
// Afficher la valeur brute du capteur et la valeur remappée
u8g2.setCursor(0, 15);
u8g2.print("sonde brute: ");
u8g2.print(sensorAverage);
u8g2.setCursor(0, 30);
u8g2.print("volume d'eau: ");
u8g2.print(remappedValue);
u8g2.sendBuffer();
// Délai pour permettre la mise à jour de l'affichage
delay(100);
Je vois mal l'intérêt de développer une usine à gaz pour un besoin ponctuel.
D'autant que si tu modifies les tableaux en interactif il va falloir en plus les stocker quelques part sinon à la première coupure d'alimentation tout sera perdu et cela ne semble pas pris en compte actuellement dans ton code.
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <EEPROM.h>
const char *ssid = "ESP";
const char *password = "";
WebServer server(80);
const int numValues = 10; // Nombre de valeurs dans les tableaux inValues et outValues
int inValues[numValues]; // Valeurs d'entrée
int outValues[numValues]; // Valeurs de sortie
void loadValuesFromEEPROM() {
// Charger les valeurs à partir de la mémoire EEPROM
for (int i = 0; i < numValues; i++) {
EEPROM.get(i * sizeof(int), inValues[i]);
EEPROM.get((numValues + i) * sizeof(int), outValues[i]);
void saveValuesToEEPROM() {
// Enregistrer les valeurs dans la mémoire EEPROM
EEPROM.put(i * sizeof(int), inValues[i]);
EEPROM.put((numValues + i) * sizeof(int), outValues[i]);
EEPROM.commit();
void handleRoot() {
String valuesHtml = "<h1>Tableaux de valeurs de remappage</h1><form action='/update' method='post'>";
valuesHtml += "inValues[" + String(i) + "]: <input type='text' name='inValues[" + String(i) + "]' value='" + String(inValues[i]) + "'><br>";
valuesHtml += "outValues[" + String(i) + "]: <input type='text' name='outValues[" + String(i) + "]' value='" + String(outValues[i]) + "'><br>";
valuesHtml += "<br><input type='submit' value='Save'></form>";
// Ajout d'un bouton pour réinitialiser la mémoire EEPROM
valuesHtml += "<br><form action='/reset' method='post'><input type='submit' value='Reset EEPROM'></form>";
server.send(200, "text/html", valuesHtml);
void handleUpdate() {
// Mettre à jour les valeurs du tableau avec les valeurs soumises par le formulaire
inValues[i] = server.arg("inValues[" + String(i) + "]").toInt();
outValues[i] = server.arg("outValues[" + String(i) + "]").toInt();
// Enregistrer les nouvelles valeurs dans la mémoire EEPROM
saveValuesToEEPROM();
// Rediriger vers la page principale après la mise à jour
server.sendHeader("Location", String("/"), true);
server.send(302, "text/plain", "");
void handleReset() {
// Réinitialiser la mémoire EEPROM
for (int i = 0; i < 512; i++) {
EEPROM.write(i, 0);
EEPROM.commit();
// Rediriger vers la page principale après la réinitialisation
// Configure ESP32 as Access Point with specified SSID and password
WiFi.softAP(ssid, password);
Serial.println("ESP32 AP Started");
// Print IP address
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
// Charger les valeurs à partir de la mémoire EEPROM au démarrage
EEPROM.begin(512);
loadValuesFromEEPROM();
// Set up the server routes
server.on("/", HTTP_GET, handleRoot);
server.on("/update", HTTP_POST, handleUpdate);
server.on("/reset", HTTP_POST, handleReset);
server.begin();
server.handleClient();
// Lire la valeur brute du pin 34
int sensorValue = analogRead(34);
// Remapper la valeur brute en utilisant les tableaux inValues et outValues
int remappedValue = sensorValue; // Par défaut, utiliser la valeur brute
if (sensorValue <= inValues[i]) {
remappedValue = outValues[i];
// Afficher les valeurs sur le moniteur série
Serial.print("Valeur brute : ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print(", Valeur remappée : ");
Serial.println(remappedValue);
celui là à l'air de fonctionner , si vous avez des améliorations ....
#include <MultiMap.h>
#include <WiFi.h>
#include <EEPROM.h>
const char *ssid = "jaug";
const int numValues = 2; // Nombre de valeurs dans les tableaux inValues et outValues
EEPROM.commit();
void handleRoot() {
EEPROM.write(i, 0);
EEPROM.commit();
// Print IP address
EEPROM.begin(512);
server.begin();
// if (sensorValue <= inValues[i]) {
// Calculer la valeur remappée linéairement
remappedValue = map(sensorValue, inValues[i], inValues[i+1], outValues[i], outValues[i+1]);
n'est pas géniale pour gérer les requêtes web qui sont traitées par
il vaudrait mieux passer avec millis() pour gérer les mises à jours toutes les x ms
Serial.begin(115200); Serial.println();
static unsigned long chrono = -1000;
if (millis() - chrono >= 1000) {
chrono = millis();
remappedValue = map(sensorValue, inValues[i], inValues[i + 1], outValues[i], outValues[i + 1]);
ensuite la boucle for avec le break et sans le test, c'est un peu n'importe quoi puisque le break sort de la boucle immédiatement, c'est comme si vous aviez écrit
remappedValue = map(sensorValue, inValues[0], inValues[1], outValues[0], outValues[1]);
