Je teste un capteur Davis 6410 parce qu'il donne des mesures différentes de direction du vent suivant que je l'utilise avec un Wemos D1 pro mini ou un ESP32 Wroom.
En effet, en utilisant le programme ci dessous, avec l'ESP32 j'obtiens ces valeurs :
N : 0;
E: 1045
S: 2480
O: 4095
N: 4095
Pour le même capteur avec le Wemos D1 pro mini, j'obtiens :
N : 0
E : 250
S : 500
O : 800
N : 1024
Ce sont des valeurs moyennes car le capteur est très sensible.
Voici le programme de test:
const int windVanePin = 34;//A0 = Wemos D1 PRO mini; 34=ESP32 wroom
int vaneValue = analogRead(windVanePin);
Serial.print("vaneValue: ");
Serial.println(vaneValue);
AnalogRead() ne fonctionne pas de la même manière dans les deux cas pour plusieurs raisons :
1°) Sur la carte Wemos D1 Pro Mini un pont diviseur de tension est câblé en amont de l'entrée ADC de l'ESP8266, pas sur les entrées analogiques des diverses avec des ESP32
Pour J.M.L, la tension mesurée va de 0 volts pour une position nord à 5 volts pour la position Ouest. La tension semble bien saturer l'ADC comme vous l'indiquez.
Comment remédier au problème? (Pont diviseur?).
Pour Al1fch, je vais regarder la commande analogReadMilliVolts().
Un schéma montrant la liaison girouette - ESPx ne serait pas de trop !
comment la sortie girouette est-elle câblée ? d'où vient le 5V ?
si la girouette n'est qu'une résistance variable (c'est ce que semble dire sa notice) il est alors possible de la mettre dans un pont diviseur alimenté en 3,3V
Bonsoir,
Voici un schéma du câblage ESP32 + Capteur Davis 6410 en PDF.
Finalement je vais alimenter le capteur en 3.3v.
Merci de votre aide balise_meteo_ESP32_Davis6410.pdf (80,7 Ko)
