Capteur d'alcool
Bonjour à tous,
Voila j’ai un capteur d’alcool gazeux de type MQ-3 dont la datasheet est en pièce jointe.
J’utilise ce code pour lire les valeurs que me donne le capteur:
const int capteur_alcool = A0;
void setup ()
  Serial.begin(9600); //moniteur serie
  Serial.print(analogRead(capteur_alcool)); //lecture de la valeur sur A0 et affichage
  Serial.println(" "); // a la ligne sur le ms
  delay (1000); // attente de 1 sec avant nouvelle lecture
Le problème c’est que je ne voit pas du tout comment brancher le capteur sur l’arduino, je ne comprend pas le branchement sur la datasheet.
Merci.
Alexis
MQ-3 Data Sheet.pdf (55 KB)
D'après le schéma (figure 2) : Vout (B) -> sur pin A0 de mesure analogique de l'Arduino H2 -> sur masse GND A et H1 ensemble -> Sur +5V, tension de référence.
Le potentiomètre RL de 200 k permet l'étalonnage. Capteur à étalonner avec modération, hips !
d'accord, merci, je vais essayer ca tout de suite
Comment distinguer A et B???
J'ai branché A et H1 sur les broches 5 V d'une arduino Mega et B sur A0. et H2 sur le gnd de l'arduino. Je n'ai pas mi de potentiomètres pour le mnt.
Ca reste sur le moniteur série bloqué a 1023-1021
Il en faut un, ou à défaut une résistance fixe, on mesure la tension aux bornes de cette résistance.
encore un truc ou il faut picoler pour le faire fonctionner :grin:
donc pas pour moi, héhéhéhé
appelez tous artouste pour le tester ou JF :slight_smile:
infobarquee: encore un truc ou il faut picoler pour le faire fonctionner :grin: donc pas pour moi, héhéhéhé appelez tous artouste pour le tester ou JF :)
Pas de chance.... je ne bois pas XD
T'attend pas à grand chose de la part de ce capteur par contre ... Il est très long à chauffer (faut bien une heure) et puis si c'est pour un alcootest il est dépendant de l'humidité de l'air donc même sobre si on souffle dessus il réagit ... Mais bon j'avais testé vite fait, à vérifier. Et j'avais également trouvé un article sur un blog et l'auteur avait galéré comme moi. Quelque part c'est logique, à 2€ le capteur s'il était fiable y'aurait des alcootest électronique à 4€ partout sur ebay xD
Jean-François:
bienvenue au club ;)
Pour l'étalonnage il faut au moins ça !!! :grin:
