capteur de contrainte
j'ai l'impression que tu mélanges les broches du INA125P pin1 = V+ pin12-15 = Vref pin4 = 10V pour le pont tu as branché quoi sur quoi ?
salut
pin1 : V+ = 15v de mon alim
pin2 : sleep = 15v
p3 = gnd
p4<->p16 ( = vref 10v)
p5 = gnd
p6 signal+
p7 = signal-
p8 R300 P9 = Rg
p10 <-> p11 = vout → A0 arduino
p12 = gnd
p13, p14 : rien
p15 = vref5v → aref arduino
p16 <-> p4 = vref 10v
Felix83:
salut
pin2 : sleep = 15v
p3 = gnd
p5 = gnd
p6 signal+
p7 = signal-
p8 R300 P9 = Rg
p12 = gnd
p13, p14 : rien
pour test
reste/reviens avec AREF = V alim arduino (mode standard)
attention à une chose avec RG , il ne faut pas que vout de l’INA depasse 5.5V (Absolut max rating) sur A0 , mesure déjà le vout de l’INA avec un multi pour regler vout max à 5V en agissant sur RG
ok je teste demain matin
par sécurité, j'ai mis un R10K en sortie Vout
après essais, il s'avère que si j'alimente l'ina125p avec autre chose que du 5v, le capteur est comme "non alimenté". C'est à dire que les données remontées sur l'A0 sont identiques aux données remontées lorsque le capteur est débranché
lorsque j'alimente l'INA en 15v, le pin 4 donne bien du 5v mais le capteur ne réagit pas par contre, si j'alimente le capteur direct en 5v, il réagit et me donne des valeurs en fonction de lapression le pb c'est ue ces valeurs ne sont pas linéaires
sauf à changer de capteur je n'ai pas beaucoup d'idées ...
Felix83: après essais, il s'avère que si j'alimente l'inap avec autre chose que du 5v, le capteur est comme "non alimenté". C'est à dire que les données remontées sur l'A0 sont identiques aux données remontées lorsque le capteur est débranché
bonjour Dans la mesure où tu n'a pas de vrai datasheet du capteur , ce n'est pas simple de reflechir correctement :grin: peut etre un "probleme" du à l'impedance du capteur.
que releve tu à l'ohmetre comme resistance entre le branche du pont de jauge (pont seul et deconnecté de tout) ?
Felix83: si je branche le V+ du capteur sur le 10v de l'INA, la tension alors mesurée sur ce pin (16) n'est plus que de 5.6v et, la Vref 5v (pin 15) de 2.6
est ce normal ? par ce que du coups, l'Arduino ne reçoit pas du 5v sur l'AREF
Ton capteur présente une impédance assez faible. Peut être charge-t-il trop la référence. Dans la doc de l'INA125 il est suggéré de mettre un transistor pour augmenter la sortance de Vref.
Artouste: que releve tu à l'ohmetre comme resistance entre le branche du pont de jauge (pont seul et deconnecté de tout) ?
, je mesure 348 sur le v+ et 288 sur les S+ et S-
Felix83:
ok ~ 350 ohms , ça doit tirer un peu trop sur l'INA pour excitation dans ta configuration où tu obtient des resultats , tu obtiens quoi comme courbe au multimetre pour 0/100 Kg avec des paliers de 10 Kg avec excitation en 5V en calant RG pour 100 Kg=5V ?
j'attends un nouveau capteur et je refais des essais
merci
Felix83: j'attends un nouveau capteur et je refais des essais
merci
bonsoir tu en a choisi un nouveau avec un vrai datasheet ? :grin:
j'en cherche un jsutement
mais j'ai un peu de mal etje ne veux pas y mettre 300€ ...
Avant de tout remettre en cause, as-tu essayé de mettre un transistor comme indiqué dans la datasheet pour augmenter le courant de sortie? A moins d'avoir tué le capteur il n'y a pas de raison de ne pas continuer avec celui-ci. Une jauge de contrainte c'est jamais que 4 résistances, c'est quand même assez robuste.
c'est aussi ce que je me disais et en regardant les autres jauges, on arrive touhours au même type et aux même caractéristiques
quel transistor mettrais tu ? j'ai sous la main un bc547 et un irf520
Felix83:
c’est aussi ce que je me disais
j’ai sous la main un bc547 et un irf520
bonjour
tu peux tenter le bc547
branché comme la figure 4 du datasheet ? C sur le +5v b sur pin 4 e sur 10v (pin 16) ?
Felix83: branché comme la figure 4 du datasheet ? C sur le +5v b sur pin 4 e sur 10v (pin 16) ?
non c sur V+ (alim du INA > 11.5V )
salut
avec le transistor posé j'ai :
alim V+ : 16.42v pin 1 : 16.42
Transistor C : 16.42 B : 6.46 C : 5.93
pin 4 : 6.46
mais les valeurs affichées dans la console séries forment une sinusoide : (avec tempo 1s) : Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25 Valeur Sensor :755.00 -- Poids : 298808.25 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor : 0 -- Poids : -5645.50 Valeur Sensor :1023.00 -- Poids : 406879.25
et ce malgré une tension en pin 10 "stable" : 85mV
et un capteur qui ne réagit pas aux sollicitations
merci
si je branche l'Aref sur le pin 16 j'ai un fonctionnement différent :
sur la console série j'ai maintenant uniquement des 0.00
mais au DMM j'ai bien une variation progressive : 0.11v à vide jusqu'à 4.8 lorsque je monte sur le capteur (85 Kg)
Sur la pin 16 tu devrais normalement avoir 10V ce n'est pas une très bonne idée d'y brancher l'AREF. Cette broche ne supporte pas une tension supérieure à 5V. Avec des coups comme ça, si tu as fais la même chose sans le transistor, tu pourrais bien avoir flingué la sortie 4 de ton INA125.
Felix83: et un capteur qui ne réagit pas aux sollicitations
Difficile à évaluer. La sortie d'un montage en pont ne délivrant souvent qu'une tension très faible et différentielle.
