bonjour,
avez vous une reference a me proposer pour un capteur de courant continue de plus de 50 A pour un arduino uno ?
ou c'est mieux d'utiliser un shunt ampèremètre ?
merci
bonjour,
merci
Nature du courant alternatif ou continu ?
Le capteur de courant est une chose, l'organe de mesure derrière le capteur en est une autre.
Question pas assez documentée pour pouvoir répondre.
c'est pour du courant continu.
l'objectif est de faire un banc de puissance pour moteur électrique d'avion avec acquisition des données grâce a un Arduino et une IHM en c#
pour le moment j'utilise ce type de matériel, mais pas moyen de récupérer et d'exploiter les informations -> https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-180a-watt-meter-and-power-analyzer.html
toujours dans le modélisme il existe ces capteurs
https://hobbyking.com/fr_fr/frsky-fcs-150a-current-sensor-w-smart-port.html
https://hobbyking.com/fr_fr/current-sensor-for-orangerx-telemetry-system.html
ils sont prévue pour les systèmes de télémétrie mais je ne sais pas comment je peux les faire communiquer avec un Arduino
Conseil : si tu veux être lu par les gens sur tablette ou smartphone fais des liens cliquable avec l'icone chaine.
Pour ton sujet les capteur 50A pour courant continu ne courent pas les rues.
En isolé galvaniquement je pense aux capteurs à effet Hall.
Les shunts sont très précis mais leur mise en œuvre peut être délicate.
Quand il y a un changement de largeur de connecteur la zone de transition en forme de trapèze est mal définie. On utilise deux fils pour l'arrivée et le départ du courant, et deux autres fils sont situés entre les deux premiers et dans une zone où on est assuré que le courant utilisera toute la largeur de la piste.
Il faut gérer 4 fils et non pas deux.
Avec ce principe si une des extrémité du shunt est à la masse, l'arduino devra être flottant par rapport à la masse du montage de test, ce qui va très sérieusement compliquer l'affaire surtout si tu as des organes de visualisation reliés à l'arduino et qui sont déjà à la masse.
Si le shunt n'est pas à la masse la complication sera pire.
En faisant une recherche rapide sur ebay pour des capteur à effet Hall j'ai trouvé ceci (c'est juste un exemple je n'ai pas fouillé dans les détails) :
https://www.ebay.fr/itm/Panel-Mount-100Amp-AC-DC-Current-Sensor-Module-Board-based-on-ACS758/371462981595?hash=item567ceb47db:g:sNwAAOSw9mFWG4VI
La doc constructeur indique qu'il existe des modèles 50A, 100A et 150 A
C'est plus facile de trouver des 5/10/20/30 A
merci du conseil ! -> j'ai corrigé les liens
j'avais pas pensé au problème de masse avec le shunt ...
merci pour le lien du capteur je vais regarder de plus prés, comme tu dit il est plus simple de trouver des capteur jusqu’à 30A
