Capteur de distance entre un émetteur et récepteur proche
Bonjour,
Existe-t-il un capteur qui permettrai de mesurer la distance entre lui et un récepteur bien déterminé proche (moins de 10 cm) et sa position vertical et horizontal.
Donc connaitre la position d'un récepteur par rapport au capteur (Distance, décalement X, décalement Y) ?
Merci d'avance :wink:
Si je résume:
En 3D vous avez un un capteur en (0,0,0), et vous avez un objet qui ne peut se déplacer que dans un plan (10, y, z) et vous cherchez y et z c'est cela?
si y et z peuvent varier dans un espace assez restreint par rapport aux 10cm, un capteur photo avec une bonne lentille couvrant toute la zone et une LED sur l'objet pourra par simple lecture et identification d'un point brillant trouver dans la photo les coordonnées du pixel qui représente l'objet et ensuite par une simple règle de projection on trouve le y et z...
En réalité j'aimerai connaitre la position exacte de l'objet dans un plan 3d. Donc Y et Z comme vous l'avez décris mais aussi la position X.
Est-ce possible ?
C’est plus compliqué si vous vous déplacez en 3D... expliquez nous plutôt le cas d’usage - qu’est qui bouge et comment ? C’est un truc qui est accroché à quelque chose ou qui vole, c’est un gadget électronique que vous pouvez modifier ou c’est un colibri qui vole devant une fleur et vous voulez faire un tracking et mise au point...
Donnez nous plus de détails...
