Capteur de Force qui supporte le poids d'un être humain
Bonjour Je cherche un capteur qui puisse supporter le poids d'un être humain, et qui puisse s'activer quelle que soit la pression exercée dessus entre 10 et 150kg (pour donner un ordre de grandeur). Je n'ai pas besoins de faire de mesures juste d'activer ou désactiver temporairement un dispositif tant que le capteur repère un poids. L'idéal serait un capteur le plus fin possible (type fsr). Je cherche depuis plusieurs jours mais sans succès, j'espère que vous pourrez m'aider. :~
Hi
I’m looking for a sensor wich could handle the weight of a human being.
Just to activate or unactivate a device while the sensor detect a weight.
thx for your help
Hello !
Maybe this sensor can be adapted to your project (with four sensors on a plate like in bathroom scales):
Hope that it will be helpfull !
In french also:
Bonjour,
Peut être que ce capteur pourrait convenir à ton projet:
En utilisant plusieurs capteurs placés dans les coins d’une surface de charge tu peut repartir la charge et éviter de depasser la charge maximum du capteur.
En esperant avoir été utile !
PS: J’ai pas eu le temps de chercher plus mais je ne l’ai pas vu sur le site de Lextronic (un distributeur spark fun français)
Merci beaucoup
