Une formule empirique donne la bande passante en fonction du temps de montée :
F= 1/(2*tm)
Ce qui pour 1 micro seconde donne une fc = 500 kHz.
C'est du domaine du possible avec un phototransistor mais il faut vérifier avec celui que tu possède.
F= 1/(2*tm)
Ma souffrance est de conditionner le capteur.
Avec toutes les réponses que j'ai reçu
J'ai pris la résolution de troquer mon phototransistor par
une photodiode sharp BS520.
Mon problème est de mettre sur pied un capteur qui, par le biais d'un microcontroleur, me permettra de
connaître l'insolation.
Lorsque je fais une simulation, une première résistance(1M) convertit le photocourant en une tension(1,04v)
ensuite à l'aide du LM324, j'amplifie cette tension pour obtenir 4,7v.
Svp je voudrais vous me proposer une démarche pour résoudre mon problème.
Merci d'avance.
S'agissant du cahier de charge,
pour ce projet nous avons besoin de concevoir un pyranomètre, c'est à dire
déterminer l'insolation, la température et l'humidité.
Ces données doivent être affichées et stockées.
Actuellement je travaille sur le capteur qui va servir à déterminer l'insolation
J'ajouterai une remarque :
Puisqu'un pyranomètre est destiné à mesurer le rayonnement solaire, il serait bon de choisir soigneusement un capteur dont la réponse spectrale est adaptée, mais surtout pour lequel la sensibilité est adaptée au rayonnement solaire à son maximum. (Pour ne pas risquer la saturation du capteur)
Pour situer, le soleil à son maximum peut facilement rayonner 1000W/m2
Serge .D
La mesure qu'on veut faire à pour but de faire un bon dimensionnement des installations solaires connaissant l'insolation en un lieu.
Pour l'environnement, le capteur devra certainement être placé à l'air libre .
La plage de mesure s'étend sur le spectre visible de la lumière.
J'ai abandonné le phototransistor parcequ'il était beaucoup plus sensible à l'infrarouge.
Avec un capteur carré de 5mm de coté (c'est déjà énorme pour une surface active) cela fait 25 mW cela devrait aller.
Mais ce projet est d'un flou absolument pas artistique.
Si c'est pour mesurer la luminosité du soleil est-ce que l'auteur de ce sujet peut m'expliquer comment il a trouvé des temps de montée de l'ordre de la microseconde !
leopard-udm:
le temps de monté est de l'ordre des microseconde,
C'est du n'importe quoi, cela s'apparente à du foutage de gueule d'annoncer des chiffres pareils et au moins de l'incompétence à définir son projet.
Sans doute que les nuages se déplacent à 10 000 km/h ou que le soleil passe de l'horizon au zénith en moins d'une seconde.
Le temps de monté précédent concernait le phototransistor.
Puisque le projet est flou, que voudrais tu savoir que tu ne sais déjà?
Je n'ai aucunement l'intention de me foutre de vos gueules.
Je suis en difficulté et j'ai besoin d'aide.
Merci.
Ma question était claire il me semble :
Pour pouvoir choisir le bon capteur il faut connaître le temps de montée du signal à mesurer, c'est une question de priorité.
Compte tenu du faible (euphémisme) niveau d'information que tu avais donné il pouvait très bien s'agir de mesurer une lampe d'insolation pour circuit imprimé, d'où ma question.
Or il se trouve que c'est le soleil que tu veux mesurer et un temps de montée du soleil de l'ordre de la microseconde pour le soleil cela fait réagir car avec le soleil une simpe LDR est sufisament rapide (attention je parle rapidité uniquement, je ne dis pas qu'une LDR convient à ton projet).
Encore une fois tu donnes les renseignements au compte goute comme si ce que tu réalises était un seret industriel ou alors que tu ne pas qu'on découvre que tu te fais aider sur le net.
Quand un projet est flou la réalisation sera imanquablement floue.
Quand on ne maîtrise pas certaines notions, on ne peut pas tout savoir, il ne faut pas hésiter à perdre un peu de temps avec un moteur de recherche.
La qualiité de tes questions, et par conséquence celles des réponses s'en trouveront grandement améliorés.
68tjs:
Encore une fois tu donnes les renseignements au compte goute comme si ce que tu réalises était un secret industriel ou alors que tu ne veux pas qu'on découvre que tu te fais aider sur le net.............
Je partage entièrement cette hypothèse ....
Serge .D
