Capteur de luminosité pour unafficher LED 24x7
Bonjour,
Mon projet consiste a faire varier la luminosité d’un afficheur LED 24x7 par rapport a la luminosité ambiante j’ai donc un programme mais je n’arrive pas a faire varier la luminosité j’espères que vous pourriez m’aider a éclaircir mes idées. Je dois faire en sorte que plus la luminosité ambiante et intense plus les LED de l’afficheur doit s’éclaircir et vice-versa.
Merci
const char ON_OFF=7;
const char CMD_AMBRE=6;
const char CMD_ROUGE=5;
const char CLK=13;
const char LE=12;
const char SDI=11;
const char PWM_TXT1=9;
const char PWM_TXT2=10;
int photocellPin = 0;     // the cell and 10K pulldown are connected to a0
int photocellReading;     // the analog reading from the sensor divider
const char P[24]={0x30,0X48,0x48,0x48,0x7F,0x00,0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,0x00,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x00,0x26,0x49,0x49,0x49,0x32,0x00};
   //initialisation des sorties
  pinMode(ON_OFF, OUTPUT);
  pinMode(CMD_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(CMD_AMBRE, OUTPUT);
  pinMode(CLK, OUTPUT);
  pinMode(LE, OUTPUT);
  pinMode(SDI, OUTPUT);
  pinMode(PWM_TXT1, OUTPUT);
  pinMode(PWM_TXT2, OUTPUT);
  digitalWrite(ON_OFF, LOW);
  digitalWrite(CMD_ROUGE, LOW);
  digitalWrite(CMD_AMBRE, HIGH);
  digitalWrite(CLK, LOW);
  digitalWrite(SDI, LOW);
  digitalWrite(LE, LOW);
  analogWrite(PWM_TXT1, photocellReading);
  analogWrite(PWM_TXT2, 240);
photocellReading = analogRead(photocellPin);
  char Test,i,j;
  for(i=0;i<24;i++){
    for(j=0;j<8;j++) {
      Test=(P[i]>>(7-j))&0x01;
       if (Test==0x01)
      digitalWrite(SDI,HIGH);
      digitalWrite(SDI,LOW);
    digitalWrite(CLK,HIGH);
    digitalWrite(CLK,LOW);
  digitalWrite(LE,HIGH);
  digitalWrite(LE,LOW);
  while(1);
