Capteur de masse 3 fils
Je fais un projet où je dois tester un capteur utilisé dans une pese personne. J'ai fais des tests avec une jauge de contrainte à 4 fils mais ce capteur la possède seulement 3 fils, donc pour la connexion à l'amplificateur j ai des questions qui se posent.
Voici les composantes pour donner une idée des choses: Jauge de contrainte et Amplificateur HX711 et finalement capteur d'effort à 3 fils.
En faisant des tests, j'ai du utiliser la librairie HX711 avec le code suivant:
#include "HX711.h"
HX711 scale(A1, A0);
 scale.set_scale(300);
 scale.tare();
 Serial.println(scale.get_units(), 1);
 scale.power_down();
 scale.power_up();
Avec la jauge de contrainte le code marche et je relève des valeurs, mais avec le capteur à 3 fils je ne suis pas sur si j ai bien branché.
bonsoir lire ce topic
Bonsoir,
Merci pour l’aide il me semble que je vois le fonctionnement. Je veux juste etre sur que j’ai bien compris la chose.
Est ce que c est le bon schema ??
