Capteur de poids à 3 fils
Bonjour,
Depuis quelques jours je n'arrive pas à faire fonctionner mon capteur de poids que je viens d'acheter.
J'ai regarder sur différents sites (anglais comme français) mais aucun ne m'aide puisqu'ils parlent le plus souvent de jauge de contrainte à 4 fils.
J'ai ainsi tester plusieurs branchements et plusieurs programmes trouver sur quelques sites mais rien ne fonctionne ...
Pour être précis lorsque je vais dans le moniteur série, les données affichées ne dépassent pas les 0,00 Kg.
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème svp :slight_smile:
J'utilise avec mon capteur de poids un amplificateur (module h7x11).
Voici ce que j'ai acheter :
Merci d'avance !
Bonjour,
Avez vous installé la librairie qui va avec le module H7x11 ?.
Ilesis:
Bonjour,
https://www.amazon.fr/ILS-pièces-Bricolage-Charge-Résistance/dp/B07H4L36VR/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1540407341&sr=1-1&keywords=amplificateur+arduino+pour+capteur+de+poids
Merci d'avance !
bonsoir
ce que tu a acheté ce sont 4 demi pont en 3 "fils"
il faut les combiner en un pont complet
comme çà
hameau:
Bonjour,
Oui je l'ai en effet installer
Une load cell à 4 fils c’est juste deux load cells à 3 fils mises ensemble
Vous avez reçu 4 demi ponts
Montés pour 200kg ça donnerait ça
Artouste:
bonsoir
comme çà
Merci beaucoups !
Il me reste cependant un problème, faut il lier les 4 cellules au module h7x1
J-M-L:
Très bien merci je commence à comprendre de plus ne plus, je vais essayer comme vous me l'avez montrer !
Merci beaucoup
Cependant j'aimerai savoir,
Sur la photo de la balance on ne voit que 2 capteurs alors que sur le schéma on voit qu'on utilise 4 capteurs.
Les capteurs sont-ils mis les un sur les autres ?
Ilesis:
Merci beaucoups !
c'est plutôt conseillé :smiley:
sur mon dessin
E+ E- sur E+ E- du HX711
S+ S- sur A+ A- du HX711
Comme dit dans la description sur Amazon
The sensor is group of half-bridge strain gauge Ways to use it:
Use one sensor with an external resistor to form full-bridge measurement, the range of sensor range: 50kg. External resistance on the higher requirements.
Use two sensors to form full-bridge measurement, measuring range for the sum of the two sensors: 50kgx2 = 100kg
Use four sensors to form full-bridge measurement, measuring range for the sum of four sensors: 50kgx4 = 200kg
Donc avec 1 seul capteur, vous devez compléter le pont avec des résistances
Lisez cela ça devrait vous aider
Très bien merci à chacun pour les réponses apportés qui m'ont énormément aider, je vais de suite appliquer tout ce que vous m'avez appris pour tester !
J-M-L:
lire çà aussi mesures N°767
J'aurai une petite question supplémentaire:
J'essaie de lier le W1 au W4, seulement je ne sais pas comment les lier entre eux avec une breadboad :slight_smile:
Quelqu'un pourai m'éclairer svp ?
Et aussi faut il que je rajoute des résistances ?
À quoi servirait la résistance ?
C'est simplement que je me suis embrouiller dans mes recherches
Cependant je n'arrive toujours pas à afficher une valeur au dessus de 0,0g
voila mon code :
#include "Hx711.h"
Hx711 scale(A2, A3);
Serial.print(scale.getGram(), 1);
Serial.println(" g");
delay(20);
Ilesis:
voila mon code :
#include "Hx711.h"
delay(20);
Fais déjà un test basique de rendu brut
adapte ce code avec la connexion de ton HX711
et regarde si des sollicitations sur tes jauges font "bouger les choses" (une lecture toutes les 2 secondes)
#include "HX711.h"
// HX711.DOUT	- pin #A1
// HX711.PD_SCK	- pin #A0
HX711 scale(A1, A0);		// parameter "gain" is ommited; the default value 128 is used by the library
  Serial.println("HX711 Demo");
  scale.power_up();
  Serial.println("Before setting up the scale:");
  Serial.print("read: \t\t");
  Serial.println(scale.read());			// print a raw reading from the ADC
  Serial.println("Readings:");
  Serial.print("one reading:\t");
  delay(2000);
