Bonjour, j'ai récupéré un capteur de pression comme celui-ci :
0.5-4.5v 4-20ma 0-10m
il n'a que 2 fils , un rouge un noir
sur un site j'ai vu le 1er schéma
je pense qu'il faut calculer la consommation en mA ?
Bonjour
oui, calculer le courant via la loi d'Ohm
Bonjour,
Je ne vois pas très bien ce que tu veux dire.
Apparemment c'est une boucle 4-20mA. Le courant dépend de la valeur de pression lue par le capteur.
calculer le courant à partir d'une mesure de tension ? (=mesure indirecte du courant fixé par le capteur)
mais ce n'est peut être pas dans ce sens que @d_jo envisageait le calcul..........
Boucle 4-20mA
Capteur à 0 -> courant=4mA
Capteur full scale -> courant=20mA
Il faut bien sur que l'alim et l'impédance de l'instrument de mesure soient compatibles avec ces valeurs.
Tout simplement... j'étais mal parti... merci à vous
