Je réalise une station météo et je bloque avec le capteur de pression.
J'ai un capteur BMP180 avec 5 broches (VCC, GND, SDA, SCL, 3,3V(non utilisé)).
Je l'ai branché sur ma RTC mais je n'arrive pas à lire les données.
J'avais lu quelque part il y à un petit moment qu'on devais utilisé les mêmes tension pour les différents module branchés sur les bornes SDA, SCL hors ma RTC est branché sur le 5V et le BMP sur le 3,3V (sur la borne VCC).
lesept:
Si le destinataire ne lit pas le fil de discussion, c'st mort. En général, il lira le sien, mais tu as déplacé le message...
La question se rapporte plus au problème lié au capteur qu'au projet de station météo.... donc je vois cpas où se situe le problème d'avoir déplacé le message.
J'ai invité l'auteur à éditer son message afin de reformuler sa demande en s'adressant justement à tout le monde sur le forum.
Faire une demande personnelle par MP pour un problème qui n'est pas en rapport direct avec le projet n'a aucun sens et fait perdre toute sa substance à un forum.
mouton13:
Je n'ai pas vraiment d'expérience sur le sujet, mais après recherche voici ce que j'ai cru comprendre :
tu dois choisir un niveau pour ta communication : 5V ou 3.3V
pour les composants adaptés à cette tension aucun problème
Un des avantages du bus I2C est que l'on peut mélanger les périphériques 5V et 3V3 sur le même bus. Dans ce cas, il faut relier les résistances de tirage (pull-up) à la plus basse des 2 tensions (3V3).
L'explication est que les sorties SDA SCL sur le bus sont en collecteur (ou drain) ouvert. C'est la résistance de tirage qui fixe le niveau haut et une machine 5V considère 3V3 comme un niveau haut.
Si malgré un câblage correct cela ne marche pas, il faut aller voir dans le code...
C'est très théorique et cela ne tient pas compte des seuils logiques sur le module I2C des avr.
Les niveaux logiques du module I2C sont CMOS vrai et n'ont rien à voir avec ceux des entrées digitales.
Je ne te cache pas que j'avais eu la même idée mais une vérification sur la datasheet des micro avr fait perdre instantanément tout espoir de solution miracle.
Votre affirmation m'a surpris, je suis donc allé vérifier sur la notice du 328P.
Table 29-1, VIH min, toutes entrées sauf RST et XTAL1, sous Vcc = 5V,
VIH min = 0,6 . Vcc = 3.0 V, donc le 3.3V est bien pris comme un niveau haut.
La table 29-15 contient les exigences pour les périphériques.
En conclusion, aucune limitation côté AVR pour mélanger des périphériques 5V et 3V3 sur un bus I2C avec des résistances de tirage sur le 3V3.
Ca m'aurait aussi surpris qu'Atmel ne respecte pas un des intérêts principaux de l'I2C.
La table 29-15 donne aussi le calcul des résistances de tirage.
En respectant tout cela, si ça ne marche pas, le problème est dans le logiciel, sauf si les fils sont trop longs, mais c'est une autre affaire.
Et bien non, il faut lire les docs jusqu'au bout. Il y a un paragraphe concernant le port TWI et il indique 0,7*Vcc donc cela ne fonctionnera pas.
Ça , c'est dans la nouvelle doc. Mais dans l'ancienne il y avait les mêmes valeurs.
0.7 * VCC correspond à ce que j'ai expérimenté personnellement.
Avec un NRF24L01 sous 3.3V.
ARDUINO NANO alimenté sous 4.8V. Cela donne VIH = 3.36V -> OK mais cela passe au ras des pâquerettes.
ARDUINO NANO alimenté sous 5.5V. Cela donne VIH = 3.85V -> KO, la NANO ne reçoit plus rien.
Bon j'arrive trop tard, plus rien à rectifier.
Il n'y avait aucune chance que ce ne soit pas rectifié le sujet ayant déjà été abordé plusieurs fois.
L'étage d'entré/sortie est une électronique simplissime d'où ces excellentes specs.
Il n'en est pas même du module interne I2C où probablement vu la complexité les développeurs se sont basés sur la norme CMOS.
Sur mon essais j'avais 0,1V de marge par rapport à 0,7*Vcc
Merci pour la rectification.
J'ai déjà mélangé des 5v et des 3V3 sur un I2C sans problème, mais il n'y avait pas d'AVR... Cela m'évitera de me faire avoir...
