malgré plusieurs sujets qui présentent du code sur ce type de composants, je n'arrive pas à trouver d'info sûre concernant la partie câblage de mon projet.
Pour information, il ne s'agit aucunement de projet d'études, ça fait bien longtemps que je les ai quittées, il s'agit d'un projet perso sur du lancement de pompe et d'électro vanne en fonction de résultats de capteur de pression et d'en stocker les infos sur une carte SD.
Pour ce qui est de l'alimentation de ce capteur c'est une batterie 12v qui va aussi me servir à alimenter l'arduino par un step down (qui n'est pas sur le schéma joint).
J'ai besoin d'un conseil : puis-je alimenter directement le capteur en 12v et relier le fil signal à l'arduino ou ai-je besoin de résistance et/ou diode.
Le schéma de cablâge suivant vous parait-il cohérent, sachant que les LED s'allumeront en fonction de seuil de pression :
Merci de votre aide.
PS : la batterie sera bien du 12V et j'ai pris une image de capteur qui ne correspond pas mais le mien aura bien 3 fils.
Sur le descriptif je vois :
Caractéristiques:
Matériau: acier inoxydable
Tension: DC 5V
Pression: 30 psi, 100 psi, 150 psi, 200 psi, 300 psi, 500 psi (optionnel)
Type de filetage: 1/8"NPT
Le forfait comprend:
1 × Transducteur de pression (avec câble)
Tu dois donc d'abord le faire fonctionner en 5V puis adapter ton alimentation 12V pour lui faire fournir 5V.
(Un schéma de raccordement serait bien utile. sortie en collecteur ouvert ?)
