capteur de rotation (TOR) avec carte arduino
Bonjour les Amis je suis nouveau dans le domaine de programmation et l’électronique , en faite je veux
programmer ma carte arduino nano avec un capteur inductif de rotation (TOR) de 24 V , je veux savoir comment je dois câblé mon montage
Merci pour votre aide .
Bonjour
....avec un capteur inductif de rotation (TOR) de 24 V
lequel ? lien ? notice technique ?
Merci de me rependre aussi vite
la vérité , j'ai pas de la doc sur ce capteur , c'est just un capteur de 24v , pnp, avec 3 fil noir , rouge , brun , bleu
qui envoie des impulsion et a partir de ces impulsions on calcule la vitesse, je veux savoir si je dois brancher le fil noir avec une entrée analogique ou numérique , je suis perdu
Voilà ce qu'on appelle un capteur à 'sortie PNP '
S'il est alimenté en 24V l'impulsion aura une aplitiude de 24V , beaucoup trop élevée pour une entrée numérique de carte Arduino. Il faut réduire cette amplitude par exemple avec un pont diviseur résistif , facteur de division 5
ça fait 4 fils ?
ah j'ai compris maintenant donc j'ai besoin d'une alim de 24 v pour alimenter le capteur pnp et une masse
commune avec le capteur et le diviseur de tension pour le fil de signal vers l'entrée numérique .
et au niveau de programmation il n y as pas un exemple pour m' inspiré
Merci pour votre aide.
al1fch:
ça fait 4 fils ?
NON c'est juste 3 fil y as pas le fil rouge
DNAMINE:
DNAMINE:
Dans ce cas, une photo de bonne qualité, une référence pour nous aider?
