Bonjour
J'aimerais savoir s'il existe, comme les capteurs de températures, des "capteurs de tension" pour transformer un Arduino ou un Raspberry en Voltmètre pour enregistrer des relevés.
Attention, il s'agit de mesurer des tensions jusqu'à 300 volts.
Vous avez une idée?
Je fais le pari que vous vous interessez à des tensions continues est ce vrai?
a) pour le RPi: n'a pas de convertisseur numérique analogique-> il faut utiliser des circuits spécialisés (ou un arduino sur l'USB; les logiciels de choix, dans ce cas, sont pyserial et matplotlib )
b) pour l'arduino -avec avr- : il vous faut un diviseur de tension et, éventuellement, des protections pour que l'entrée ne dépasse pas 5v (disons 1/50: une resistance de 1MOhms, en serie avec une de 10 kO , consommera moins de 1 mA=> 5mW; a peu de chances de griller; mettre une diode en série pour éviter tout problème de polarité; très bien isoler ce montage....)
Ah donc, ta solution consisterait simplement à lire directement la tension sur input de l'arduino avec un simple diviseur de tension? Il existe sans doute ce petit montage tou fait bien isolé, non?
Bonsoir,
Pour isoler un montage utilise des optocoupleurs, tu en trouves à moins de 1€ chez des revendeurs chinois, regarde les schémas les tensions max à ses bornes et tu auras un circuit isolé.
Bonne soirée.
Cordialement,
Un jeune électronicien
Non mais en fait, j'aimerais savoir comment je pourrais faire un voltmètre pour du 220v et plus avec un Arduino ou un Rasp grace à un convertisseur intermédiaire.
Bonsoir
Un peu plus haut dbrion06 faisait l'hypothèse que la demande concernait une mesure de tensions continues...... est-ce bien le cas ?
La mention de 220V pourrait laisser penser qu'il s'agit de tensions alternatives.
Il faut répondre à la question posée !!
@Maroko69: faire une mesure de tension à travers un optocoupleur c'est juste pas facile (pas impossible, mais pas facile) car la fonction de transfert n'est pas linéaire.
Il faut soigner les protections (inversion de polarité, surtension, ....) car tu manipules des tensions létales.
al1fch:
BonsoirUn peu plus haut dbrion06 faisait l'hypothèse que la demande concernait une mesure de tensions continues...... est-ce bien le cas ?
En fait, j'étais pris en contradiction car au début, mon intérêt était bien pour du courant alternatif.
C'est juste que je m'intéresse au deux pour les comparer à présent Le but d'un forum est aussi d'insuffler des curiosités, chose que cette discussion a faite chez moi. Voilà tout.
Donc, dans l'ordre de mes priorités de départ:
J'aimerais afficher sur le moniteur série la valeur d'une tension alternative en volts. Qu'ai-je comme possibilité? Y a-t-il des capteurs déjà disponibles sur le marché que je peux brancher à l'arduino?
Un petit transfo 230V / 6V par exemple.
Mesurer la tension du secondaire après redressement filtrage et pont diviseur.
Tout dépend de ce que tu veux mesurer.
Pour du 300V, le plus dur à trouver c'est le transfo.
Solution : brancher les primaires de 2 transfos 230V en série, ce qui te donne la possibilité de mesurer 460V maximum.
On trouve des transfos de 0.5W : BV 202 0154 HAHN - Transformateur: moulé | 0,5VA; 230VAC; 6V; 83mA; PCB; 35g; BV2020154 | TME - Composants électroniques
Question idiote, mais je pensais qu'un transfo 6v me sortirait, du 6v et c'est tout... pourquoi ce 6v varierait-il en fonction de la tension d'entrée? D'ailleurs, les transfos sont en général prévu pour une variation entre 210 et 230v sans affecter la tension de sortie justement. non?
Un transfo a un rapport de transformation fixe.
Un transfo 230V / 6V sort du 3V si tu l'alimentes en 115V.
Je parle bien sûr d'un vrai transformateur à enroulements, comme celui du lien dans mon post précédent.
Les gens appellent souvent un chargeur USB ou un bloc secteur à découpage "transfo", ce qui est faux.
Bien entendu, un transfo ne marche qu'en alternatif.
Quelle est la plage de mesure que tu vises ?
300V c'est vague.
0 à 300V ou plutôt 250 à 350V ?
plutôt de 250 à 350v
arduiouioui:
Bonjour
CC ou AC
Basiquement ça reste dans le domaine de la BT
Les "sondes" d'instrumentations (conception simple) de rapport 1/100 ( 1/10 1/1000) , ça court ... les rues 8)
250/350 AC
Que signifie BT?
Tu peux me donner un exemple que tu aurais attrapé dans la rue? ^^
Basse Tension ?
Les sondes d'instrumentation évoquées par Artouste, c'est un diviseur de tension proprement isolé?
Parce que le 220v c'est létal au moins pour un arduino (et un diviseur fait maison, avec une mauvaise soudure, ne m'inspire pas totalement confiance)
jfs:
Basse Tension ?
Effectivement
dbrion06:
Quelqu'un aurait un schéma?
c'est la première fois de ta vie que tu touche à de l’électricité.
ce n'est pas le schéma du diviseur qu’il te faut mais la formule
Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
ve---> r2-->Vs-->r1--> 0v
il n'est pas nécessaire d'isoler le montage mais il est obligatoire d'isoler le bonhomme du montage. Enfin, parfois, on apprends de ses erreurs, ou de ses châtaignes
édite : ne fait pas comme un de mes stagiaires , il reviens fièrement avec un AO et une résistance de 10 ohms et une de 30 ohms et me dit "j'ai tout bien respecté la formule alors pourquoi ça marche pas "
donc rappel : U=RI, P=UI
