Capteur de vitesse
Bonjour a tous,
Dans le cadre d'un projet, je dois déclencher un frein, lorsqu'un vélo atteint une certaine vitesse.
Je souhaite réaliser ce montage avec un Arduino mais mes connaissances sont limités et malgré les vidéo et les forums, je n'arrive pas a programmer.
Le principe est le suivant : lorsque a chaque tour de roue, le vélo appui sur un switch, et je souhaite transformer ses imputions en vitesse. Dès que le vélo atteint une vitesse pré-determinée, l’Arduino commande un relais pour actionner le frein.
Savez vous quelle commande utiliser ?
Merci d'avance :slight_smile:
amauryblt:
Traduction: Pour le bac
amauryblt:
Traduction: J'ai rien glandé, faites moi un programme.
Réponse: j'aimerai pas être sur le vélo quand la vitesse sera atteinte
surtout que c'est pas les demandes sur le même principe qui manquent en ce moment sur le forum
Jambe:
si, il a fait du vélo :sunglasses:
Je ne connais pas ton niveau en programmation Arduino, alors je vais faire basique
Un programme Arduino se compose de 3 parties :
  • Un groupe de déclarations (variables, constantes, bibliothèques)
  • Une fonction d'initialisation appelée setup() qui ne sera exécutée qu'une seule fois
  • Une fonction qui sera exécutée en boucle, appelée judicieusement loop()
    Tu devras donc écrire ces trois parties.
    Pour ton problème, tu dois mesurer un temps entre deux appuis d'un bouton et calculer une vitesse. Lorsque cette vitesse est connue, tu vérifie si elle dépasse un seuil : si oui, tu déclenches le freinage.
Donc le setup doit lancer le chrono : tu attends l'appui du bouton et tu initialises une variable appelée (par exemple) chrono. La fonction à utiliser s'appelle millis() : lis ce lien pour en savoir plus.
chrono = millis();
La variable chrono devra avoir été déclare dans le premier bloc : ce sera une variable globale, connue du setup, de la loop et d'éventuelles autres fonctions
long chrono = 0;
La loop va mesurer le temps entre deux appuis du bouton. Ça se fait aussi avec la fonction millis(). Lorsque l'appui est détecté, tu calcules le temps passé depuis l'appui précédent, en faisant la différence entre millis() (qui donne l'heure actuelle) et la variable chrono (qui contient l'heure du dernier passage).
Ca s'écrit en gros comme ça :
long duree = millis() - chrono;
chrono = millis();
Au passage tu stockes le temps du nouvel appui dans la variable chrono, pour la prochaine fois (puisque la loop s'exécute en boucle). Tu calcules alors la vitesse : si c'est une vitesse angulaire tu fais
float vitesse_angulaire = 2*PI/duree;
Si c'est une vitesse linéaire, il faut multiplier ça par le rayon de la roue.
Ensuite tu vérifies si cette vitesse dépasse le seuil (que tu as défini au début du programme)
if (vitesse_angulaire >= seuil)
... freinage ...
Pour commander le relais, cherche sur Google avec les mots clés "arduino relais exemple" et tu trouveras des informations : je n'ai jamais utilisé de relais, donc je ne peux pas t'aider sur ce point.
Bon courage !
@lesept
laisses chercher au lieu de donner des pistes.
fies toi aux commentaires
Je vous trouve un peu durs. J'ai un gosse qui va passer le bac et il doit bosser tout en faisant ses révisions. C'est possible que ceux et celles qui viennent chercher de l'aide sur ce forum n'ont rien fait, mais je leur laisse le bénéfice du doute. Peut-être que j'en fais trop, pas facile de placer le curseur... mais un petit coup de pousse ne fait pas de mal.
les sujets ne sont pas déterminés au dernier moment ET son validés par le prof.
ceux qui se donnent la peine viennent de décembre à février poser leurs questions
ceux qui glandent posent leur question à cette époque et demandent un code en disant qu'ils ont cherché
ceux qui s'en tapent et ouvrent les yeux posent la question début juin, voir juste 1 jour avant le bac.
c'est chaque année pareil et pendant les vacances, tu ne les vois pas poser des questions.
le prof est nul, mes collègues n'ont rien foutu, je suis prof et aimerais savoir comment faire, etc...
on a droit à tout et rien comme excuses, alors, le bénéfice du doute, désolé mais il n'y en a pas à partir de maintenant.
je suis passé par là aussi avec ma grande et vais y repasser dans quelques années avec mon autre, travail perso est une règle, les profs donnent une ligne, à eux de la suivre et d'explorer chaque possibilités à chaque bifurcation.
Tout d'abord merci beaucoup à toi @lesept , je vais compléter mon programme ce soir, c'est gentil d'avoir pris le temps de me répondre.
Ensuite je vais préciser pour ceux qui juge mes question "bêtes" que je ne passe pas mon bac (que j'ai depuis quelques années maintenant) et que je n'ai eu ni cours ni rien du tout sur Arduino. De plus j'ai moins d'une semaine pour réaliser ce programme. Il me semble que les forums sont là pour ça. Si vous ne souhaitez pas me répondre passez votre chemin.
désolé si on se trompe, mais en ce moment, la nouvelle vague de glandeurs est en mode refouloir sans ménagement.
C'est dans le cadre de ton boulot entreprise?
Fais nous un schéma de ce que tu as fait, ainsi que tu matériel utilisé
Voila ou en est mon code, il faut encore que j'y intègre le switch.
const int relais = 2; // cmd Frein Urgence
const int led = 3; // led FU
const int reset = 4; //fin du FU
const int capt = 5; //switch activé à chaque tour de roue
long seuil = 17; // seuil en rad/s à partir duquel le FU va se déclancher
long chrono = 0;
chrono = millis();
chrono = millis();
float vitesse_angulaire = 2*PI/duree; //2pi/T en rad/s
digitalWrite(relais,HIGH); //sortie du relais à l'état haut
digitalWrite(led,HIGH); //sortie de la led à l'état haut
Bonsoir
comment poster du code sur ce forum ? voir içi
Il ne suffit pas de recopier les quelques lignes de code fournies par lesept !
Il faut comprendre ce que tu fais.
Peux-tu dire où, dans ton code, tu te soucies de l'appui sur le bouton ?
De plus il te faudra mettre un delay() quelque part, sinon tu vas avoir duree = 0 et le programme va planter.
Oui, j'ai bien écris :
Il faut que tu utilises ton capteur (broche 5) et que le chrono soit mis à jour uniquement lorsque ce capteur envoie une information (appui sur le switch).
Lorsque ça sera fait, plus besoin du delay.
Voilà le code à jour, il ne marche toujours pas encore quelques correctifs a effectuer
int seuil = 27; // seuil en rad/s à partir duquel le FU va se déclancher
float chrono1 = 0;
float chrono2 = 0;
float dif = 0;
unsigned long time;
 pinMode(capt,INPUT);
 pinMode(led,OUTPUT);
 pinMode(relais,OUTPUT);
 pinMode(reset,INPUT);
 if (digitalRead(capt) == HIGH)
   time = millis();
   chrono1=chrono2;
   chrono2=time;
   dif= chrono2-chrono1;
   Serial.println(dif,3);
   delay(40);
 float vitesse_angulaire = 2*PI/dif; //2pi/T en rad/s
   if (digitalRead (reset) == HIGH)
     digitalWrite(relais,LOW); //sortie du relais à l'état bas
     digitalWrite(led,LOW); //sortie de la led à l'état bas
Et qu'est-ce qui ne marche pas ?
A quoi sert le 'reset' ?
hello
ta façon de cabler me déroute un peu:
l'absence de commande est HIGH et tes entrées devraient etre en INPUT_PULLUP et etre testées à l'inverse.
quoiqu'il en soit, je t'ai préparé un code qui devrait tourner, en respectant ton code de départ.
personnellement, je serai passé par les interruptions...et je n'aurai pas cablé en logique inversée
unsigned long anti_rebonds = 200;
unsigned long memo_1 = 0;
unsigned long dif = 0;
unsigned long time;
  Serial.begin(115200);                                //vitesse de transmission sur 115200 car la vitesse est précieuse
  pinMode(capt,   INPUT);                              //sinon, lors des affichages sur le moniteur, risque de louper des passages de came
  pinMode(reset,  INPUT);
  pinMode(led,    OUTPUT); digitalWrite(led,   HIGH);  //on suppose que la cathode est sur D3 et l'anode est au +5V
  pinMode(relais, OUTPUT); digitalWrite(relais, HIGH); //on suppose que la cathode de l'opto est est sur D2 et l'anode au +5V
  while (!digitalRead(capt))
    memo_1 = millis(); //attente du 1er passage devant la came et memorisation deb l'instant
  delay(anti_rebonds);                                 //anti rebonds
  if (digitalRead(capt))                                      //si capteur à nouveau activé
  { //delay(anti_rebonds);                                    // à voir si nécessaire si oui, il faudra en tenir compte dans les calculs
    dif = millis() - memo_1;                                  //calcul du temps entre deux passages de came
    memo_1 = millis();                                        //et on mémorise l'instant en prévision d'un prochain passage de came
    Serial.println(dif, 3);                                   //affichage sur le moniteur série. sera à supprimer car perte de temps
    float vitesse_angulaire = 2 * PI / dif;                   //2pi/T en rad/s //calcul de la vitesse angulaire du vélo
    if ((vitesse_angulaire >= seuil) || (digitalRead (reset))) //si la vitesse est plus élevée que le seuil autorisé ou le BP "reset" appuyé
    digitalWrite(relais, LOW);                                //la sortie " relais" passe à l'état LOW et colle le frein
    digitalWrite(led,   LOW);                                 //la sortie " led   " passe à l'état LOW et allume la led du feu stop
      digitalWrite(relais, HIGH);                             //la sortie " relais" reste à l'état HIGH et ne colle pas le frein
      digitalWrite(led,   HIGH);                              //la sortie " led   " reste à l'état HIGH et n'allume pas la led
