Bonjour à tous je suis débutant en arduino et pas trop de connaissances codage.
Donc je préfère de me faire aider. voici mon explication pour pouvoir m'aider;
En ce moment il fait un peut chaud dans ma chambre (27°C) à l'heure où j'écris, et j'ai un ventilateur classique comme lui
et un chauffage.
La journée je voudrais activer le ventilo à partir de 25°C et le soir quand il fait froid je voudrais activer le chauffage, le ventilo je le branche sur le relais et dès qu'il s'active le ventilo tourne
le chauffage est différent dès qu'on le branche il faut appuyer sur le bouton tactile pour qu'il démarre donc que je dois court-circuiter 2 secondes pour l'allumage (donc bouton tactile à mettre sur l'uns des pins directement à l'arduino je pense car le bouton se court-circute en 3v)
donc ma question est : est-il possible que je vois avec vous pour créer un code avec les informations que j'ai donné précédemment ?
pour la température et et le branchement je le ferais, mais juste le code m'aideras déjà pas mal ![]()
Merci pour vos retour
