Hier en réfléchissant un peu, l'idée m'est venue de créer un arrosage automatique selon l'humidité de la terre. N'ayant pas de capteur, je me suis lancé dans la fabrication de celui-ci
bonjour,
en principe, on met pinMode dans le setup
par commodité, on donne un nom à chaque chose
capteur, led1, led2 etc…
c’est plus facile de s’y retrouver dans le code
de mémoire, il y avait eu un DIY similaire sur le forum
Par contre même en inox tu auras le même problème que les autres : avec un courant constant ta sonde va très vite s'oxyder et les mesures dériver.
Il faut piloter l'alimentation du pont à partir d'un pin de l'arduino, l'alimenter, faire deux mesures (première mesure analogique toujours à mettre à la poubelle) et couper le pont. Et faire cette mesure uniquement une fois toutes les 10 min par exemple. Déjà la y'a moyen de tenir des années ...
Les résistances on va dire que je les ai volontairement oubliées car j'étais pressé et que j'allume les diodes très peu de temps, mais je vais en rajouter.
Pour le problème de l'oxydation, j'y ai pensé, une fois que j'aurais tout ce qu'il me faut, je lancerais des mesures régulières mais je ne laisserais pas la sonde active h24
