Capteur d'humidité HIH 4000 et arduino UNO
Bonsoir,
Je rencontre quelques problèmes dans l’utilisation d’un capteur d’humidité HIH 4000. En effet, les valeurs que j’obtient sont impossibles (de l’ordre de 1% d’humidité dans une chambre). J’ai utilisé la doc fournie par A4 ( http://www.a4telechargement.fr/Autoprog/D-AP_PDF.zip ; page 27 du chapitre 3) pour câbler le capteur sur un breadboard. J’ai juste remplacé la résistance de 150 Kohms par une de 100 Kohms que j’avais en ma possession.
J’utilise la fonction analogRead() sur le pin 3 de ma carte et elle me renvoie des valeurs centrées sur 200. Or 200*0.0049 = 0.98 V. Or d’après la courbe de la doc 0.98 V correspond à une humidité de 0%…
Est-ce que le changement de résistance peut fausser les résultats d’une telle manière? Ou alors est-ce que j’utilise tout simplement mal le capteur? Merci pour votre aide.
Wiiik:
Bonsoir,
sans garantie
voir peut etre ici (avec une R87K)
http://crazyguy.info/?p=8
J'ai repris le projet il y a quelques jours, visiblement le problème vient plutôt de l'arduino parce que lorsque je vais un analogread sur la broche centrale d'un potentiomètre j'ai toujours une gamme de valeurs comprises entre 100 et 200 indépendamment de la position du potentiomètre. En tous cas merci pour le lien.
PS: par accident j'ai envoyé du 12V sur la masse de mon arduino, est-ce que ca peut affecter le convertisseur analogique?
Bonjour,
Wiiik: PS: par accident j'ai envoyé du 12V sur la masse de mon arduino, est-ce que ca peut affecter le convertisseur analogique?
Vu les symptômes, soit la partie alimentation a grillé, soit le convertisseur A/N a grillé. Ce qui est sur, c'est qu'avec du 12v sur la masse, ya forcément quelque chose qui a grillé.
