Capteur DNS code problèmes
Bonjour je souhaite faire fonctionner sous carte Arduino un capteur DNS DS18B20 mais je ne trouve de code valide.. Quelqu'un aurait-il une suggestion?
Ci-Joint le capteur étanche en photo, ainsi que le montage.. Merci
Et tu penses qu'on va te croire ?
Des codes il en existe des milliers et qui fonctionnent seulement il faut effectivement chercher et pas essayer de faire croire qu'on cherché.
Aller au boulot, commence par faire des efforts si tu veux qu'on t'aide.
http://hpics.li/7ca7c9a
http://hpics.li/2566cd2
Oh si j’ai cherché mais les codes n’étaient pas valide lors du téléversement…
Je n’ai jamais touché au code c’est une première, J’ai trouvé ce code là qui passe :
* Exemple de code pour lire un unique capteur DS18B20 sur un bus 1-Wire.
/* Dépendance pour le bus 1-Wire */
#include <OneWire.h>
/* Broche du bus 1-Wire */
const byte BROCHE_ONEWIRE = 7;
/* Code de retour de la fonction getTemperature() */
enum DS18B20_RCODES {
 READ_OK,  // Lecture ok
 NO_SENSOR_FOUND,  // Pas de capteur
 INVALID_ADDRESS,  // Adresse reçue invalide
 INVALID_SENSOR  // Capteur invalide (pas un DS18B20)
/* Création de l'objet OneWire pour manipuler le bus 1-Wire */
OneWire ds(BROCHE_ONEWIRE);
* Fonction de lecture de la température via un capteur DS18B20.
byte getTemperature(float *temperature, byte reset_search) {
 byte data[9], addr[8];
 // data[] : Données lues depuis le scratchpad
 // addr[] : Adresse du module 1-Wire détecté
 /* Reset le bus 1-Wire ci nécessaire (requis pour la lecture du premier capteur) */
 if (reset_search) {
   ds.reset_search();
 /* Recherche le prochain capteur 1-Wire disponible */
 if (!ds.search(addr)) {
   // Pas de capteur
   return NO_SENSOR_FOUND;
 /* Vérifie que l'adresse a été correctement reçue */
 if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
   // Adresse invalide
   return INVALID_ADDRESS;
 /* Vérifie qu'il s'agit bien d'un DS18B20 */
 if (addr[0] != 0x28) {
   // Mauvais type de capteur
   return INVALID_SENSOR;
 /* Reset le bus 1-Wire et sélectionne le capteur */
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 /* Lance une prise de mesure de température et attend la fin de la mesure */
 ds.write(0x44, 1);
 delay(800);
 /* Reset le bus 1-Wire, sélectionne le capteur et envoie une demande de lecture du scratchpad */
 ds.reset();
 ds.select(addr);
 ds.write(0xBE);
/* Lecture du scratchpad */
 for (byte i = 0; i < 9; i++) {
   data[i] = ds.read();
 /* Calcul de la température en degré Celsius */
 *temperature = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625;
 // Pas d'erreur
 return READ_OK;
/** Fonction setup() **/
 /* Initialisation du port série */
/** Fonction loop() **/
 float temperature;
 /* Lit la température ambiante à ~1Hz */
 if (getTemperature(&temperature, true) != READ_OK) {
   Serial.println(F("Erreur de lecture du capteur"));
   return;
 /* Affiche la température */
 Serial.print(F("Temperature : "));
 Serial.print(temperature, 2);
 Serial.write(176); // Caractère degré
 Serial.write('C');
Le problème c’est que les résultats étaient difformes et sans sens …
J’ai cherché sur le net et j’ai trouvé qu’il faut modifié les valeurs en “baud” mais rien y fait je n’ai que des résultats incompréhensible…
Manifestement tu ne cherche pas à comprendre ce forum : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=315372.0 et http://forum.arduino.cc/index.php?topic=324322.0
68tjs: Manifestement tu ne cherche pas à comprendre ce forum : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=315372.0 et http://forum.arduino.cc/index.php?topic=324322.0
Pardon je ne savais pas, merci
bonjour JeuneCodeur,
tu peux expliquer ton câblage car le lien que tu donnes ne nous dit pas sur quelles bornes et comment tu as effectivement câblé…
tu dis que le programme n’est pas valide lors du téléversement ( je comprends ERREUR(S) à la compilation), puis tu dis que les résultats étaient difformes et sans sens !!!
essaies d’abord de comprendre le code et reviens nous voir avec le schéma de ton câblage ainsi que le résultat que tu obtiens dans le moniteur série.
Pierre
