Bonjour
j'essai d'utiliser un capter DS18S20 pour obtenir la temprérature d'eau dans une cuve
en utilisant un arduino nano
le capteur est alimenté par la PIN 5V de l'arduino
tout fonctionne très bien si l'arduino est alimenté en USB pour le dev
dès que j'essai d'alimenter l'arduino via un module XL4015 et la PIN VIN de l'arduino
le capteur ne me renvoi plus que -127
je ne comprend pas ce qu'il se passe
merci d'avance de votre aide
Le capteur est hyper sensible à la stabilité de l’alimentation
Qu’elle tension en sortie de ce XL4015?
Veuillez utiliser la langue anglaise dans les sections anglaises du forum. Votre sujet a été déplacé vers la section française du forum.
Bonjour
à la sortie du XL4015 j'ai 5.47V
mais sur le 5v de l'arduino je passe de 4.33 en USB à 3.86
ca peut venir de la ?
sur le 5v de l'arduino j'ai aussi
un module velleman VMA301
4 relais jqc-3ff-s-z
un écran LCD 2 lignes
et un petit capteur de mouvement
ca tire trop c'est ca ?
La doc dit
Power
The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source.
La pin 30 c’est Vin et la pin 27 c’est la pin 5V
5.47 ce n’est pas assez . Montez à 6.5 ou 7V
Bonjour
effectivement, j'ai bien la bonne valeur mainteant
merci merci beaucoup
Très bien - bonne soirée
Bonjour
désormais c'est mon horloge Veleman qui prend un retard de 10 mn toutes les heures
la pile est bonne
et lorsque je la connecte seulle, je n'ai pas le problème
mon XL4015 de délivre pas assez de puissance pour tout ce que j'essai d'alimenter ?
