Bonjour,
Je voudrais utiliser ce capteur avec une carte nano.
En lisant la fiche technique, je me demande si il faut souder les 2 pads pour choisir l'interface I2C (défaut)
ou si c'est déjà fait ?
Dans ce cas, l'adresse par défaut est 0x76...
tel que je le lis (si c'est la soudure en bas) c'est plutôt pour choisir si vous voulez de l'I2C ou du SPI
pour en haut si on relie le pad de gauche au centre on a l'autre adresse (il faut alors couper au cutter la trace entre les 2 pistes). si on laisse tel quel ou (si on l'a coupée) qu'on relie le pad de droite au centre on a l'adresse par défaut
==> faites un test de continuité entre le pad central et celui de gauche ou de droite et vous verrez s'il y en a un de connecté ou pas
