capteur humidité avec contacteur
Bonjour,
Je souhaiterai allumer ou éteindre un ventilateur suivant le pourcentage d humidité dans l air.
Je ne trouve pas le problème dans le programme.. Mais le contacteur ne change pas d état...
Si vous voyez quelque chose..
help
MAMIE.ino (1.3 KB)
Bonjour,
Pourquoi mettre une chaine de caractère ici?
  if ("Humidity >59.00"){
C'est tout simplement
  if (Humidity >59.00){
Mets ton code entre balises de code
Bonjour,
merci pour votre réponses.
si je l écrit comme vous me le dite,
j ai une erreur qui apparait:
exit status 1
'Humidity' was not declared in this scope
Code:
// Install GitHub - adafruit/DHT-sensor-library: Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temperature & Humidity Sensors in arduino/librairies
// Install GitHub - adafruit/Adafruit_Sensor: Common sensor library in arduino/Adafruit_Sensor
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHTxx test!");
dht.begin();
pinMode(9,OUTPUT);
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
float f = dht.readTemperature(true);
if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f))
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
digitalWrite(9, HIGH);
if (Humidity <59.00){
digitalWrite(9, LOW);
// Calcul de l'indice de temperature en Farenheit
float hif = dht.computeHeatIndex(f, h);
// Calcul de l'indice de temperature en Celsius
float hic = dht.computeHeatIndex(t, h, false);
//Affichages :
Serial.print("Humidite: ");
Serial.print(h);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(t);
Serial.print(" *C ");
Serial.print(f);
Serial.print(" *F\t");
Serial.print("Indice de temperature: ");
Serial.print(hic);
Serial.print(hif);
Serial.println(" *F");
C'est le nom de la variable qu'il faut mettre. Elle s'appelle h
if (h >59.00){
Mets ton code entre balises de code.
toujours le meme probleme:
MAMIE:41:16: error: expected primary-expression before ')' token
if (h <59.00%){
exit status 1
merci pour les infos:
// Install https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library in arduino/librairies
// Install https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor in arduino/Adafruit_Sensor
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
 dht.begin();
 pinMode(9,OUTPUT);
 delay(2000);
   return;
  if (h >59.00%){
  if (h <59.00%){
 //Affichages :
 Serial.print(h);
 Serial.print(t);
 Serial.print(f);
 Serial.print(hic);
 Serial.print(hif);
ca y est!
merci
merci beaucoup
